Пользователей: 206
Аналоги: 63. Видео: 3. Галерея: 1. Даташиты: 32. Инструкции: 14. Новости: 25. Остальное: 3. Партнёры: 2. Программы: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 3. Форум: 46.
Гостей: 204
Сварочный аппарат
Есть сварочный аппарат для ручной дуговой сварки на переменном токе.Напряжение замерил выдает на выходе 36 вольт.А как и чем замерить силу тока, есть тестер М890G ?
Re: Сварочный аппарат
А зачем тебе измерять ток, плохо варит? Во время горения дуги, токовыми клещами.
Да, не совсем хорошая дуга,одним электродом более менее хорошо большая дуга ,другими старыми прилипает и слабая дуга.
А можно как то доработать тестер чтобы знать ток?
нет какие смешные вопросы
в дуге ток до сотни ампер.
Измерить ток в сотни ампер? Нет ничего проще.
Токовый шунт для амперметра на 200 ампер
Для переменки лучше трансформатор тока
осталось узнать на выходе постоянка или чисто синусоида. Если нет- то True RMS вольтметр с шунтом
Если ты варишь "постояночными" электродами на переменке, то так и будет. Старые электроды могли отсыреть, в таких случаях их обычно прокаливают. Проверь на сколько проседает сеть при сварке, проверь все соединения кабелей с обмотками, бывает прогорают при плохом контакте. Ну и собери выпрямительный мост, с батареей конденсаторов и балластным дросселем и вари постоянкой любыми электродами. Да и дуга будет легче поджигаться и гореть.
