Пользователей: 548
Аналоги: 287. Даташиты: 179. Инструкции: 1. Новости: 14. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 22. Форум: 26. Чат: 2.
Гостей: 545
Розетка
Подскажите,как расчитать и какая сила тока в обычной домашней розетке на 220 вольт?
Re: Розетка
Непонятно задан вопрос. Что рассчитать? Сила тока зависит от мощности нагрузки.
Если имеется в виду максимально допустимая сила тока,то это зависит от проводки. Короче,конкретизируй задачу.
Re: Розетка
eduard пишет:
Мультиметр уже сжёг, засунув в розетку оба щупа? )))))
I=U/R=220B/Rнагрузки.
Re: Розетка
Из: Крым.Керчь.
Сила тока вобычной розетке--великая, могучая, и безпощадная!))
Re: Розетка
Проводка диаметр жилы 1мм алюминия.
Re: Розетка
eduard пишет:
и что?
Re: Розетка
Из: Крым.Керчь.
eduard пишет:
Что точно алюминий и диаметр 1мм, чем замеряли?
Re: Розетка
Кроме диаметра провода в расчёте важна ещё его длинна, но так как ты здесь не указал длину, а только диаметр, то вот тебе примерные данные для сети ~220:
5 метров провода от распределительного щитка выдержит ток 15 Ампер при этом в розетке будет положенных тебе ~220В. Соответственно:
10 метров - 7 Ампер
20 метров - 3 Ампера
Re: Розетка
Из: Украина
в идеале розетка - источник напряжения, внутреннее сопротивление стремится к 0, значит ток при КЗ стремится к бесконечности, а фактически ограничен мощностью источника и сопротивлением нагрузки - провод, нагрузка или амперметр
Re: Розетка
Диаметр 1 мм - это площадь сечения 0,785 мм². В справочниках нужно найти допустимый ток для такого сечения. Это будет около 10А. Вообще же можно посмотреть,какой ток указан на автоматах(или пробках) щитка.
