Пользователей: 106
Аналоги: 43. Даташиты: 29. Новости: 9. Остальное: 4. Производители: 3. Форум: 18.
Гостей: 104
Из: Украина
Уважаемые спецы!!!! Как выставить правильно FUSE-bit в uniprof
См. пост № 41. В uniprof галочки ставить с точностью до наоборот. Если не уверены - спаяйте адаптер "5-проводков", он прекрасно работает с компилятором CodeVisionAVR.
Спаял макетку: микроконтроллер. индикатор и кнопки -без входного делителя ( т.е. на вход. 19 нога. ничего не подавал ).Должен ли индикатор. что либо показывать без входного сигнала ? У меня вообще не светится. Монтажку проверил. загружал тестовую программу - работает. Подскажите кто знает.
Из: Хмельницкий
Спаял ето устройство прошил attiny26-16pu USBasp програмой avrdude, и прибор мигает разными цыфрами, подскажите в чем проблема, какая прошивка работает с даным програматором, или проблема в плате???
в плате
Из: Хмельницкий
То есть PIN прав, если на 19 ногу идёт не тот сигнал, то устройство работать не будет? сколько туда должно идти V?
А я подозревал прошивку, перепробовал все, и мигания были разными, с одной даже пошёл обратный отсчет 250секунд.
Что это за файл с расширением rom, я думал в нем проблема, потомучто его в котролер загнать я не могу?????
чего-то не очень понятно что там с прошивкой и файлом
Из: Хмельницкий
прошиваю программой avrdude, туда закидываю zasch.eep и zasch.hex, а в архиве есть ещё файлик zasch.rom, что с ним делать, программа его не видит?
а как насчет вопроса о 19 ножке?
а rom не нужен. а как с Fuses ?
Из: Хмельницкий
поставил галочки cksel2,cksel1,sut0,boden
