![]() ![]() Зарегистрирован:
04.06.2011 14:45 Из: Украина
5
Уважаемые спецы!!!! Как выставить правильно FUSE-bit в uniprof
Отправлено: 04.06.2011 14:53
22.02.2011 23:27 Сообщений:
17
См. пост № 41. В uniprof галочки ставить с точностью до наоборот. Если не уверены - спаяйте адаптер "5-проводков", он прекрасно работает с компилятором CodeVisionAVR.
Отправлено: 04.06.2011 23:13
22.08.2011 1:27 Сообщений:
1
Спаял макетку: микроконтроллер. индикатор и кнопки -без входного делителя ( т.е. на вход. 19 нога. ничего не подавал ).Должен ли индикатор. что либо показывать без входного сигнала ? У меня вообще не светится. Монтажку проверил. загружал тестовую программу - работает. Подскажите кто знает.
Отправлено: 22.08.2011 1:43
22.12.2009 20:02 Из: Хмельницкий
11
Спаял ето устройство прошил attiny26-16pu USBasp програмой avrdude, и прибор мигает разными цыфрами, подскажите в чем проблема, какая прошивка работает с даным програматором, или проблема в плате???
Отправлено: 06.10.2011 14:44
в плате
Отправлено: 06.10.2011 16:48
11
То есть PIN прав, если на 19 ногу идёт не тот сигнал, то устройство работать не будет? сколько туда должно идти V?
А я подозревал прошивку, перепробовал все, и мигания были разными, с одной даже пошёл обратный отсчет 250секунд. Что это за файл с расширением rom, я думал в нем проблема, потомучто его в котролер загнать я не могу?????
Отправлено: 06.10.2011 19:28
чего-то не очень понятно что там с прошивкой и файлом
Отправлено: 06.10.2011 21:15
11
прошиваю программой avrdude, туда закидываю zasch.eep и zasch.hex, а в архиве есть ещё файлик zasch.rom, что с ним делать, программа его не видит?
а как насчет вопроса о 19 ножке?
Отправлено: 06.10.2011 22:19
а rom не нужен. а как с Fuses ?
Отправлено: 06.10.2011 23:43
11
поставил галочки cksel2,cksel1,sut0,boden
Отправлено: 07.10.2011 0:16
