Пользователей: 403
Аналоги: 215. Даташиты: 141. Инструкции: 6. Новости: 14. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 401
Индикатор
Какие характеристики и как подключать индикатор КЕМ 5161AG
Re: Индикатор
Re: Индикатор
А на какое напряжение?
Re: Индикатор
Из: тирасполь
Написано-же --- ТОК 10-20мА !!!
Re: Индикатор
Из: Задрищенск
Re: Индикатор
Как и к какому подключить выводу 5-й контакт индикатора 5161 к ICL7107 ? 3 и 8 это масса ?
Нужно ли питание на 26 контакт ICL7107 - 5 вольт ? Надо ли подключать 30 контакт ICL7107 к минус входут ? В ICL7107 что за контакты 19 и 20 как их подключить ?
Re: Индикатор
Ссылку на схему хоть бы дал.
Re: Индикатор
http://s42.radikal.ru/i095/1110/93/0572308a7421.jpg
А индикатор сверху в посте 2,Хочу их спаять.
Re: Индикатор
Эти индикаторы не пойдут. Они с общим катодом.
Для микросхемы нужны с общим анодом.
Вот тема про вольтметр на 7107 и там же более-менее нормальная схема подключения индикаторов http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... at&order=ASC&type=&mode=0
Re: Индикатор
Как понял для ICL7107 подойдет АЛС324, тогда для индикатора 5161 какая микросхема нужна так как только такие индикаторы есть в магазине?
