Пользователей: 535
Аналоги: 260. Даташиты: 225. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 7. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 532
Re: Розетка
Диаметр провода по дому мерял штангенциркулем,есть и медный провод,вот интересно какую максимальную мощность нагрузки можно включить в розетку?
Re: Розетка
Из: Украина
ну... дело не только в мах мощности... но и во:
- времени срабатывания защитных устройств
- времени, сколько будет нагрузка в сети...
думаю и 100 А можно получить из розетки, но на время 0,1 сек или меньше
Re: Розетка
Из: Крым.Керчь.
выдержит ток 15 Ампер Температуру проводника при этом не подскажете?
Re: Розетка
filin пишет:
Диаметр 1 мм - это площадь сечения 0,785 мм². В справочниках нужно найти допустимый ток для такого сечения. Это будет около 10А.
Меньше. Не путай люминь с медью.
Re: Розетка
Из: Хмельницкий
есть таблицы для таких расчетов, или программки, например elektrik_6.5
Re: Розетка
anatoliy03 пишет: Температуру проводника при этом не подскажете?
Подскажу, если Вы мне подскажите температуру окружающую проводник, способ прокладки и время нахождения провода под этой нагрузкой.
