Пользователей: 249
Аналоги: 117. Галерея: 1. Даташиты: 77. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 30.
Гостей: 247
Гость
Re: Olympus - FE-115
Гость_Гость
Картинка отличная,писал вслепую,звука нет.
Звук отдельно подключи. Куда писал?
Гость
Гость_Гость
На карту,а куда еще?
карту видеозахвата?
Гость
Гость_Гость
Так вебка не получается.
Гость
Гость_Гость
Нет,при подключенном юсби фотик блокируется и работает как картридер.
Подрублю к телеку,гляну что там будет...
кино там будет)))
Не парьтесь, типичный 3.5, можно снять с наушников штекер, пир TIP(кончик) на SIGNAL RCA, RING на SHIELD
