Пользователей: 222
Аналоги: 90. Даташиты: 101. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 18.
Гостей: 220
Гость
Re: Olympus - FE-115
Гость_Гость
Картинка отличная,писал вслепую,звука нет.
Звук отдельно подключи. Куда писал?
Гость
Гость_Гость
На карту,а куда еще?
карту видеозахвата?
Гость
Гость_Гость
Так вебка не получается.
Гость
Гость_Гость
Нет,при подключенном юсби фотик блокируется и работает как картридер.
Подрублю к телеку,гляну что там будет...
кино там будет)))
Не парьтесь, типичный 3.5, можно снять с наушников штекер, пир TIP(кончик) на SIGNAL RCA, RING на SHIELD
