![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Чем отличается регулятор сетевого напряжения от регулятора мощности?
Отправлено: 20.10.2011 13:22
2091
Регулятор напряжения регулирует именно напряжение,а регулятор мощности может регулировать мощность как изменением напряжения(действующего)-тогда не отличается ничем,так и пропуском нескольких периодов(т.е. периодическим включением и выключением нагрузки).
Отправлено: 20.10.2011 23:29
568
Сделал регулятор мощности по схеме из мастер кит NF247 в нем напряжение остается постоянным а сила тока похоже меняется,а в регуляторе сетевого напряжения написано меняется напряжение от 0-220, значит и сила тока пропоционально меняется от 0- и выше?
Отправлено: 21.10.2011 12:59
Отправлено: 21.10.2011 17:16
7261
Если нагрузка постоянна, и напряжение не меняется, то и ток меняться не будет.
Отправлено: 21.10.2011 18:46
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Сделал регулятор мощности по схеме из мастер кит NF247 в нем напряжение остается постоянным кто тебя так жестоко обманул? Мне другое интересно. Как это пишут в описаниях, что такими устройствами( с фазовым управлением) можно регулировать мощность асинхронных электродвигателей переменного тока (вентилятора, электронаждака, электродрели и т.д.)? Для них же только частотное управление применяется...
Отправлено: 21.10.2011 22:28
2091
Можно,при условии,что нагрузка постоянная(например,вентилятор). При уменьшении напряжения на двигателе,а значит,и тока обмоток снижается крутящий момент и увеличивается скольжение ротора,поэтому уменьшаются обороты.
З.Ы. не слышал про дрель с асинхронным двигателем,там обычно коллекторные.
Отправлено: 21.10.2011 22:49
