Пользователей: 264
Аналоги: 46. Видео: 2. Даташиты: 18. Инструкции: 6. Карта сайта: 1. Магазин: 3. Новости: 8. Обзор: 1. Опросы: 2. Остальное: 8. Партнёры: 5. Программы: 3. Производители: 5. Профиль пользователя: 95. Расчёты: 2. Советы: 1. Торрент: 4. Форум: 54.
Гостей: 262
Блоки питания
Чем отличается регулятор сетевого напряжения от регулятора мощности?
Re: Блоки питания
Регулятор напряжения регулирует именно напряжение,а регулятор мощности может регулировать мощность как изменением напряжения(действующего)-тогда не отличается ничем,так и пропуском нескольких периодов(т.е. периодическим включением и выключением нагрузки).
Re: Блоки питания
Сделал регулятор мощности по схеме из мастер кит NF247 в нем напряжение остается постоянным а сила тока похоже меняется,а в регуляторе сетевого напряжения написано меняется напряжение от 0-220, значит и сила тока пропоционально меняется от 0- и выше?
Re: Блоки питания
Re: Блоки питания
eduard пишет:
Ну элементарные законы физики то знать надо!
Если нагрузка постоянна, и напряжение не меняется, то и ток меняться не будет.
Re: Блоки питания
кто тебя так жестоко обманул?
Мне другое интересно. Как это пишут в описаниях, что такими устройствами( с фазовым управлением) можно регулировать мощность асинхронных электродвигателей переменного тока (вентилятора, электронаждака, электродрели и т.д.)?
Для них же только частотное управление применяется...
Re: Блоки питания
Можно,при условии,что нагрузка постоянная(например,вентилятор). При уменьшении напряжения на двигателе,а значит,и тока обмоток снижается крутящий момент и увеличивается скольжение ротора,поэтому уменьшаются обороты.
З.Ы. не слышал про дрель с асинхронным двигателем,там обычно коллекторные.
