Пользователей: 788
Аналоги: 243. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 410. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 74. Торрент: 1. Форум: 40.
Гостей: 787
Спираль
Есть спираль для обогревателя :ее размеры проволока диаметром 0.3 мм., диаметр намотки 7 мм.,длина всей спирали 32 см,находится в стеклянной трубке диаметром 14 мм.Из какого материала проволока спирали ?Сопротивление спирали 100 ом.Включал в розетку 220 вольт нагревается быстро и хорошо греет.Пробовал нихром диаметром проволоки 0.5 мм и сопротивлением спирали тоже 100 ом сгорает, включая в розетку .В чем дело?
Re: Спираль
Re: Спираль
А посчитать ро слабо?
Re: Спираль
Из: Крым.Керчь.
А причём здесь ро?
Re: Спираль
Я не понял?
Re: Спираль
тогда тут физика бессильна. Может какие-то идеи почерпнуть из передачи битва экстрасенсов? Кроме грома, тут никто больше в школу не ходил?
Re: Спираль
Удельное сопротивление.
Re: Спираль
Из: Крым.Керчь.
100 ом, и 0,5мм, больше чем достаточно при 220 вольтах- если это точно нихром.
Re: Спираль
Из: Украина
на сколько мне известно, спираль делают из нихрома, константанта и вольфрама....может из чего еще самая высокотепмературная - вольфрам, и ежу понятно....
Re: Спираль
eduard, в каком классе учишся?
ЗЫ: у меня есть спираль из неопознанного сплава. Кстати надо ее на спектрографе прогнать.
