![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Можно ли подключать на одну антенну ммдс два блока питания так как телевизоры расположены на первом и втором этажах чтобы не ходить с одного на другой этаж для включения (может есть какие автоматы - переключатели подачи напряжения на антенну)?Получается так блок питания находится на первом этаже если он включен то можно смотреть на первом и втором этаже .а если блок питания выключить ,то и телевизор смотреть на втором этаже тоже нельзя.Как сделать независимо первый этаж от второго с одной антенной (может както два блока питания поставить один на первом этаже ,а второй на втором этаже и поставить какой -то автоматический переключатель напряжений ,но какой) как лучше?
Отправлено: 06.11.2011 0:00
7261
Да, можно. Если включены два БП, то работать будет тот, на котором чуть больше напряжения.
Отправлено: 06.11.2011 0:11
568
И получается не сгорит антенна ммдс?
Отправлено: 06.11.2011 20:52
568
Можно попробовать ?
Отправлено: 06.11.2011 20:53
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Не сгорит, а что мешает оставить один из БП включенным постоянно?
Отправлено: 06.11.2011 21:14
2079
Если БП стабилизированные, необходимо включить диод по выходу БП для защиты стабилизатора от напряжения другого БП. Если в БП транс, мост и конденсатор-включай смело.
PS: Не проще ли постоянно держать включенным один БП?
Отправлено: 06.11.2011 21:20
568
Если оставлять включенным блок питания постоянно сутками чтобы он горел ,то быстро блок питания перегорит я так считаю.И еще нашел блок питания для ммдс на 18 вольт 1 ампер а у меня стоит блок на 300 миллиампер 18 вольт и немного снежит, ,можно этот блок на 1 ампер применить вместе с 300 миллиамперным?А вот какой блок питания стабилизированный или нет не знаю,мне его устанавливали,покупной.А как понять какой он?
Отправлено: 08.11.2011 21:29
7261
Если оставлять включенным блок питания постоянно сутками чтобы он горел Не горел, а работал... Горит синим пламенем... в MMDS используется стабилизатор на 12В (Иногда на 8В), поэтому использовать БП на 18В не совсем правильно. лучше понизить напряжение до 15В.
Отправлено: 08.11.2011 22:04
Отредактировано пользователем MACTEP 08.11.2011 22:31:58
2079
18 вольт под нагрузкой? Лучше применить, не китайский, а нормальный БП, будет работать годами. Снежить может из за длинного старого кабеля, не точной ориентации на передатчик, наличие каких либо препятствий (даже деревьев), слабое усиление конвертера, малый размер, или не правильно установленный фокусирующий отражатель, а также не правильно выбранная поляризация установки конвертера.
Отправлено: 08.11.2011 23:00
568
Кабель сразу ставился новый,два раза вызывал установщика всеравно некоторые программы снежат больше некоторые меньше.
Отправлено: 09.11.2011 20:43
