Пользователей: 270
Аналоги: 98. Даташиты: 52. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 66. Форум: 36.
Гостей: 268
Антенна
Можно ли подключать на одну антенну ммдс два блока питания так как телевизоры расположены на первом и втором этажах чтобы не ходить с одного на другой этаж для включения (может есть какие автоматы - переключатели подачи напряжения на антенну)?Получается так блок питания находится на первом этаже если он включен то можно смотреть на первом и втором этаже .а если блок питания выключить ,то и телевизор смотреть на втором этаже тоже нельзя.Как сделать независимо первый этаж от второго с одной антенной (может както два блока питания поставить один на первом этаже ,а второй на втором этаже и поставить какой -то автоматический переключатель напряжений ,но какой) как лучше?
Re: Антенна
Да, можно. Если включены два БП, то работать будет тот, на котором чуть больше напряжения.
Re: Антенна
И получается не сгорит антенна ммдс?
Re: Антенна
Можно попробовать ?
Re: Антенна
Не сгорит, а что мешает оставить один из БП включенным постоянно?
Re: Антенна
Если БП стабилизированные, необходимо включить диод по выходу БП для защиты стабилизатора от напряжения другого БП. Если в БП транс, мост и конденсатор-включай смело.
PS: Не проще ли постоянно держать включенным один БП?
Re: Антенна
Если оставлять включенным блок питания постоянно сутками чтобы он горел ,то быстро блок питания перегорит я так считаю.И еще нашел блок питания для ммдс на 18 вольт 1 ампер а у меня стоит блок на 300 миллиампер 18 вольт и немного снежит, ,можно этот блок на 1 ампер применить вместе с 300 миллиамперным?А вот какой блок питания стабилизированный или нет не знаю,мне его устанавливали,покупной.А как понять какой он?
Re: Антенна
Не горел, а работал... Горит синим пламенем...
в MMDS используется стабилизатор на 12В (Иногда на 8В), поэтому использовать БП на 18В не совсем правильно. лучше понизить напряжение до 15В.
Отредактировано пользователем MACTEP 08.11.2011 22:31:58
Re: Антенна
eduard пишет:
18 вольт под нагрузкой? Лучше применить, не китайский, а нормальный БП, будет работать годами.
Снежить может из за длинного старого кабеля, не точной ориентации на передатчик, наличие каких либо препятствий (даже деревьев), слабое усиление конвертера, малый размер, или не правильно установленный фокусирующий отражатель, а также не правильно выбранная поляризация установки конвертера.
Re: Антенна
Кабель сразу ставился новый,два раза вызывал установщика всеравно некоторые программы снежат больше некоторые меньше.
