![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
На "Радиокоте" нашёл схему БП на TNY264P. Вторичная обмотка на 1,5 А намотана двумя проводами по 0,25 мм. Возник вопрос - не маловато ли будет? Можно ли так намотать обмотку на 1,5 А не для обратнохода, а для полумоста?
Отправлено: 06.11.2011 1:39
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Эти два дебила,упорно не хотят признать:
Тут глянь
Отправлено: 06.11.2011 3:08
2091
Спасибо за ссылку
![]() У меня была только старая версия. Но есть сомнения насчёт всех подобных программ(в т.ч. москатовских), а также формул - не завышают ли они диаметр? Например, по формуле d=0,6ѴI получается 0,6 мм для 1А, но этот ток держит и провод 0,35 мм(естественно, с нагревом, но в пределах допуска).
Отправлено: 06.11.2011 14:20
7261
1. Нормальная плотность тока для трансформаторов 2-3.5А/мм^2 2. Для импульсных трансформаторов используют плотность тока ниже, чем в обычных трансформаторах. Обычно 2-2.5А/мм^2 3. Откуда взято, что 0.35мм при 1А можно использовать для обмотки трансформатора? Это же плотность тока около 10А/мм^2. Это же печка, а не обмотка...
Отправлено: 06.11.2011 14:56
2091
На практике проверял. Греется действительно прилично, но до предела 105 град. не дотягивает.Поясню суть проблемы - нужна вторичка на дросселе ЭПРА, напряжение 15В, ток 1,4А. Места очень мало, может, можно "канатиком" намотать? Выход - отдельный трансформатор, но вначале хочу узнать, есть ли способ такую обмотку "впихнуть".
Отправлено: 06.11.2011 21:12
2091
Так что, никто ничего не подскажет?
Если мотать "канатиком", можно уменьшить сечение? Встречалась информация, что из-за скин-эффекта важнее не сечение, а площадь поверхности провода.
Отправлено: 07.11.2011 22:23
2681
Поверхность важна, но от сечения напрямую зависит активное сопротивление.
Как до 105 градусов нагреешь - позови. Чай будем кипятить.
Отправлено: 07.11.2011 22:45
7261
105 градусов - это очень много. Ведь температура воздуха может возрасти, и на обмотке возрастет. Для изоляции и межслойной бумаги это очень плохо. Да и другие детали греться будут. И от других деталей обмотка будет прогреваться. а если в закрытом корпусе, то вообще кранты... Меняй железо...
PS. Любой нагрев - это потери. А с потерями бороться надо.
Отправлено: 08.11.2011 0:46
2091
Понятно. Значит, мотаю отдельный транс.
Отправлено: 08.11.2011 4:13
7261
Мотай. И рассчитывай плотность тока - 2-2.5А/мм^2
Отправлено: 08.11.2011 22:17
1 2
