Пользователей: 292
Аналоги: 80. Даташиты: 55. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 78. Расчёты: 1. Форум: 65.
Гостей: 290
Сечение обмоточных проводов
На "Радиокоте" нашёл схему БП на TNY264P. Вторичная обмотка на 1,5 А намотана двумя проводами по 0,25 мм. Возник вопрос - не маловато ли будет? Можно ли так намотать обмотку на 1,5 А не для обратнохода, а для полумоста?
Re: Сечение обмоточных проводов
Эти два дебила,упорно не хотят признать:
Тут глянь
http://www.kazus.ru/forums/showpost.php?p=440328&postcount=6055
Спасибо за ссылку
У меня была только старая версия.
Но есть сомнения насчёт всех подобных программ(в т.ч. москатовских), а также формул - не завышают ли они диаметр? Например, по формуле d=0,6ѴI получается 0,6 мм для 1А, но этот ток держит и провод 0,35 мм(естественно, с нагревом, но в пределах допуска).
filin пишет:
Спасибо за ссылку
1. Нормальная плотность тока для трансформаторов 2-3.5А/мм^2
2. Для импульсных трансформаторов используют плотность тока ниже, чем в обычных трансформаторах. Обычно 2-2.5А/мм^2
3. Откуда взято, что 0.35мм при 1А можно использовать для обмотки трансформатора? Это же плотность тока около 10А/мм^2. Это же печка, а не обмотка...
На практике проверял. Греется действительно прилично, но до предела 105 град. не дотягивает.Поясню суть проблемы - нужна вторичка на дросселе ЭПРА, напряжение 15В, ток 1,4А. Места очень мало, может, можно "канатиком" намотать? Выход - отдельный трансформатор, но вначале хочу узнать, есть ли способ такую обмотку "впихнуть".
Так что, никто ничего не подскажет?
Если мотать "канатиком", можно уменьшить сечение? Встречалась информация, что из-за скин-эффекта важнее не сечение, а площадь поверхности провода.
Поверхность важна, но от сечения напрямую зависит активное сопротивление.
Как до 105 градусов нагреешь - позови. Чай будем кипятить.
105 градусов - это очень много. Ведь температура воздуха может возрасти, и на обмотке возрастет. Для изоляции и межслойной бумаги это очень плохо. Да и другие детали греться будут. И от других деталей обмотка будет прогреваться. а если в закрытом корпусе, то вообще кранты... Меняй железо...
PS. Любой нагрев - это потери. А с потерями бороться надо.
Понятно. Значит, мотаю отдельный транс.
Мотай. И рассчитывай плотность тока - 2-2.5А/мм^2
