11 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2683
Я светил в тараканов. Через полчаса прилетело НЛО. Кружило вокруг дома.
Отправлено: 12.11.2011 0:56
тараканы из головы? Тогда должно было быстрее прилететь.
Отправлено: 12.11.2011 1:57
2445
Поделитесь советом и опытом, хочу сделать ночную подсветку, например для стрелочных часов такого плана: светодиод должен освещать циферблат часов на доли секунды и не светить в течении 0,5-1 минуты, затем процесс повторяется. Питание осуществить от конденсатора, который будет заряжаться от радиоволн исходящих от бытовых электроприборов, накапливая энергию до определённого уровня, а затем разряжаться на светодиод.
Отправлено: 12.11.2011 8:05
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 12.11.2011 8:44
2079
Для начала проведи исследования, какие бытовые приборы излучают радиоволны и излучают ли вообще.
Отправлено: 12.11.2011 8:52
2303
Отправлено: 12.11.2011 9:54
2303
Лучше подумайте как из кабельного ТВ высосать,на свои нужды.
Отправлено: 12.11.2011 11:08
2445
Ну скажем найти дома источник радиоволн не сложно, например работающий импульсный блок питания - у него частота примерно 100кГц или те же радиоволны в диапазоне СВ, особенно очень хорошо принимается радиостанция "Голос России" и рядом с домом проходит ЛЭП-330кВ. Предполагаю сделать так: сперва настроить последовательный колебательный контур в резонанс с источником радиоволн, затем с контура отбирать часть энергии через выпрямитель на накопительный конденсатор, а уже с него питать схему подсветки. Но вот не знаю как придумать такую схему генератора импульсов, чтобы светодиод вспыхивал в течении минуты один раз на доли секунды.
Отправлено: 12.11.2011 19:53
12.11.2011 12:41 Из: Русосранск
24
Идея интересная, жаль только антенна в комнате не поместится. :img:
Отправлено: 12.11.2011 19:55
2445
А можно и не делать антенну длинной, достаточно применить ферритовую магнитную антенну и расположить вблизи источника радиоволн, направив её торцевой частью одной из сторон, например того же импульсного блока питания или протянуть одножильный провод ПЭЛ из окна дома до крыши.
Отправлено: 12.11.2011 20:45
