Пользователей: 315
Аналоги: 96. Видео: 3. Галерея: 1. Даташиты: 100. Инструкции: 6. Кроссворд: 1. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 50. Теги: 2. Торрент: 2. Форум: 31.
Гостей: 314
 6 анонимных пользователей
Я светил в тараканов. Через полчаса прилетело НЛО. Кружило вокруг дома.
тараканы из головы? Тогда должно было быстрее прилететь.
Поделитесь советом и опытом, хочу сделать ночную подсветку, например для стрелочных часов такого плана: светодиод должен освещать циферблат часов на доли секунды и не светить в течении 0,5-1 минуты, затем процесс повторяется. Питание осуществить от конденсатора, который будет заряжаться от радиоволн исходящих от бытовых электроприборов, накапливая энергию до определённого уровня, а затем разряжаться на светодиод.
Для начала проведи исследования, какие бытовые приборы излучают радиоволны и излучают ли вообще.
Лучше подумайте как из кабельного ТВ высосать,на свои нужды.
Ну скажем найти дома источник радиоволн не сложно, например работающий импульсный блок питания - у него частота примерно 100кГц или те же радиоволны в диапазоне СВ, особенно очень хорошо принимается радиостанция "Голос России" и рядом с домом проходит ЛЭП-330кВ. Предполагаю сделать так: сперва настроить последовательный колебательный контур в резонанс с источником радиоволн, затем с контура отбирать часть энергии через выпрямитель на накопительный конденсатор, а уже с него питать схему подсветки. Но вот не знаю как придумать такую схему генератора импульсов, чтобы светодиод вспыхивал в течении минуты один раз на доли секунды.
Из: Русосранск
Идея интересная, жаль только антенна в комнате не поместится. :img:
OVI пишет:
А можно и не делать антенну длинной, достаточно применить ферритовую магнитную антенну и расположить вблизи источника радиоволн, направив её торцевой частью одной из сторон, например того же импульсного блока питания или протянуть одножильный провод ПЭЛ из окна дома до крыши.
