09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Те дали кучу схем,частотомера нету,осцила тоже,на слух будешь сортировать?
Отправлено: 12.11.2011 23:56
2688
Осцил есть.
Отправлено: 13.11.2011 0:04
2303
Тоды врубай мозг,или частотомер собери
Отправлено: 13.11.2011 0:27
2688
Чтоб частоту замерять надо же какую-то схему для генерации кварца.
Отправлено: 13.11.2011 1:05
частотомер на пике -самый простой и функциональный вариант. Нужен только кварц- другие элементы генератора внутри.
Отправлено: 13.11.2011 1:08
10.01.2011 7:39 Из: Москва
474
Где-то видел схему генератора меандра на кварце, на двух инверторах. Где - не помню
Отправлено: 13.11.2011 1:43
2688
Не понял. Частотомер измеряет, а генератора то нет?
Отправлено: 13.11.2011 17:11
в пике есть генератор- для стабилизации частоты нужен внешний кварц.
Отправлено: 13.11.2011 20:40
2688
При чём тут МК? Название темы какое?
Отправлено: 13.11.2011 21:47
1 2
