Пользователей: 247
Аналоги: 78. Даташиты: 38. Новости: 10. Остальное: 2. Профиль пользователя: 64. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 52.
Гостей: 245
Re: Проверка кварцевых резонаторов
Те дали кучу схем,частотомера нету,осцила тоже,на слух будешь сортировать?
Осцил есть.
Тоды врубай мозг,или частотомер собери
Чтоб частоту замерять надо же какую-то схему для генерации кварца.
частотомер на пике -самый простой и функциональный вариант. Нужен только кварц- другие элементы генератора внутри.
Где-то видел схему генератора меандра на кварце, на двух инверторах. Где - не помню
Не понял. Частотомер измеряет, а генератора то нет?
в пике есть генератор- для стабилизации частоты нужен внешний кварц.
При чём тут МК? Название темы какое?
