![]() ![]() Зарегистрирован:
17.06.2009 23:31 Из: Керчь
128
У Эдуарда два телевизора, получается что и подобных устройств необходимо два+ два БП+ коммутация питания антенны, врядли игра стоит свеч. Хотя для одного телевизора вариант идеальный!
Отправлено: 12.11.2011 15:10
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i426/1111/53/919e553a7e5c.jpg[/IMG][/URL] Какой из рисунков более правилен?
Отправлено: 18.11.2011 1:59
128
Рис.3 отпадает сразу(неправильное включение), рис.2 будет работать, но необходимо постоянно выключать БП из розетки. Если нелень, тогда собирай две примочки как советовал alexfloka и коммутируй как на рис.2 Обрати внимание, что схема работает с напряжением 220в, а не 18в как у тебя на рис.3
Отправлено: 18.11.2011 11:40
568
А я думал это выходы блоков питания !
Отправлено: 18.11.2011 13:39
568
А почему пастоянно вынимать блок питания из розетки,,мне кажется можно поставить выключатель дополнительно.Попробую схемку рис.2 ,только подскажите какой емкости применить конденсатор или какой диод?
Отправлено: 18.11.2011 14:02
568
Дело в том ,что на первом этаже отключается телевизор и блок питания антенны (а оставлять все включенным нежелательно,хоть и в ждущем режиме,хотя бы потому что у нас не проведено заземление на первый и второй этажи ,а только в подвал и у нас иногда отключают напряжение на подстанции,то есть бывают броски напряжений,Вариант Alexfloka хороший только как его приспособить в моем варианте на 2 этажа отдельно включая автоматом?
Отправлено: 19.11.2011 2:17
568
Чтобы включать независимо и выключать независимо желательно автоматом?
Отправлено: 19.11.2011 2:18
568
Мощность ЖКИ-телевизора составляет 150 ватт, Что надо изменить в схеме?
Отправлено: 22.11.2011 13:14
568
А подойдут и будут ли работать такие способы включения?
Отправлено: 24.11.2011 14:30
128
Надо подобрать R1, но сначала надо собрать схему и попробовать, я думаю, что исходя из разброса точности сопротивлений, должно всё заработать сразу, а если нет, тогда уж надо будет в небольших пределах(0,5-1Ом) увеличить R1.
Отправлено: 24.11.2011 17:23
