Пользователей: 195
Аналоги: 66. Даташиты: 36. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 44. Форум: 36.
Гостей: 193
Re: Антенна
Из: Керчь
У Эдуарда два телевизора, получается что и подобных устройств необходимо два+ два БП+ коммутация питания антенны, врядли игра стоит свеч. Хотя для одного телевизора вариант идеальный!
Re: Антенна
http://s017.radikal.ru/i426/1111/53/919e553a7e5c.jpg
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s017.radikal.ru/i426/1111/53/919e553a7e5c.jpg[/IMG][/URL]
http://s017.radikal.ru/i430/1111/db/db309f1f01ee.jpg
Какой из рисунков более правилен?
Re: Антенна
Из: Керчь
Рис.3 отпадает сразу(неправильное включение), рис.2 будет работать, но необходимо постоянно выключать БП из розетки. Если нелень, тогда собирай две примочки как советовал alexfloka и коммутируй как на рис.2 Обрати внимание, что схема работает с напряжением 220в, а не 18в как у тебя на рис.3
Re: Антенна
А я думал это выходы блоков питания !
Re: Антенна
А почему пастоянно вынимать блок питания из розетки,,мне кажется можно поставить выключатель дополнительно.Попробую схемку рис.2 ,только подскажите какой емкости применить конденсатор или какой диод?
Re: Антенна
Дело в том ,что на первом этаже отключается телевизор и блок питания антенны (а оставлять все включенным нежелательно,хоть и в ждущем режиме,хотя бы потому что у нас не проведено заземление на первый и второй этажи ,а только в подвал и у нас иногда отключают напряжение на подстанции,то есть бывают броски напряжений,Вариант Alexfloka хороший только как его приспособить в моем варианте на 2 этажа отдельно включая автоматом?
Re: Антенна
Чтобы включать независимо и выключать независимо желательно автоматом?
Re: Антенна
Мощность ЖКИ-телевизора составляет 150 ватт, Что надо изменить в схеме?
Re: Антенна
А подойдут и будут ли работать такие способы включения?
http://s017.radikal.ru/i416/1111/fc/75b7efd02ae7.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1111/7e/407913b939df.jpg
Re: Антенна
Из: Керчь
Надо подобрать R1, но сначала надо собрать схему и попробовать, я думаю, что исходя из разброса точности сопротивлений, должно всё заработать сразу, а если нет, тогда уж надо будет в небольших пределах(0,5-1Ом) увеличить R1.
