Пользователей: 170
Аналоги: 46. Даташиты: 37. Инструкции: 17. Новости: 16. Остальное: 2. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 3. Форум: 37.
Гостей: 168
Из: Харьков
Схема РН-40 двухполупериодная: Ссылка http://s017.radikal.ru/i441/1111/82/985dc20c3518.jpg
Неправильную двухполупериодную схему, приведенную мною, можно исправить следующим образом, отпаять выводы R4 и С3 от общего провода и соединить их вместе, далее установить диод 1N4007, припаяв его катод к общему проводу, а анод к отпаянным и соединенным вместе выводам R4 и С3, сюда же, проводником, присоединить аноды моста РВ 157, предварительно отпаяв их от анодов моста на диодах D1 – D4.
Еще раз извините меня за поспешность, как говорится, поспешил, людей насмешил, но главное, чтобы никого не огорчил.
Когда реализую двухполупериодную схему на деле, тогда и помещу еще раз схему и все остальное к ней прилагающееся.
С уважением, Николай.
Из: Харьков
Реализовать предложенную мною двухполупериодную схему мне не удалось, причина в том, что потенциал общего провода схемы реле и нижней точки соединения входного делителя напряжения С3 и R4 (общий) различается прибл. на Uн. на конденсаторе С2.
Реализовать её возможно лишь подав питание на схему от отдельного источника питания, т. е. включением последовательно двух сетевых обмоток, 2-х трансформаторов, включив их вторичные обмотки послед. или же паррал., и т. д.
Может быть, получится, если применить во входном делителе гальванически развязанный преобразователь Uн., но так как я не экспериментировал с этим, поэтому ничего определенного об этом не могу сказать, считаю, что в 95% случаев РН защитит домашнюю сеть и при однополупериодной схеме входного делителя.
Чтобы максимально повысить быстродействие РН, постоянную заряда входной цепи делителя напряжения уменьшил до 12мс (конечно же, это справедливо лишь тогда, когда РН находится в рабочем режиме, т.е. уже включен в сеть 220В).
Для этого необходимо, установить R3 = 5,6 ком и R4 = 14,6 ком, а также, R9 = 2,9 ком (пороги сраб. РН – 170В и 260В).
Должно заметить, что номиналы этих резисторов верны при R7 = 200 ом, ибо установленный резистор R7 в РН подстроечный, а не постоянный как показано на схеме, номиналом 1ком или же 2 ком. Воспользоваться им для подстройки пределов сраб. РН не удастся, так как он заклеен, в общем, по причине ненадежности таких резисторов я бы не рекомендовал его оставлять, думаю, что это ясно.
Дополнительно надо установить парралельно R4 стабилитрон на 10-12В, чтобы защитить входы компараторов при аномальном напряжении на входе РН.
В схеме имеется также резистор R18 – 10 мом, он используется для разряда конденсатора С6, при отключениях РН от сети 220В.
Резистор 51 ом (2вт), включил так как предлагал SDD, т. е. последовательно с С1 и R1, установив его и супрессор на 43В со стороны печатных проводников, варистор на 360В установил с противоположной стороны платы впаяв его вывод к луженому входному контакту нулевого провода, а др. его вывод подал проводом к линейному проводу на плате, хотя варистор все же предпочтительнее разместить снаружи, ибо при грозоразряде он может разрушится на части.
Смотрю эта тема уже мертвая, но может еще тут остались люди которые собирали этот прибор по схеме с поста 35. Такая проблема: слишком большая реакция на нажатие кнопок, где-то 1-2с приходится ждать. Таймер отсчитывает в 3 разы дольше, пришлось поменять строки:
266: if (k<150) k++ ;
267: if (k>149 )
на 53 и 52
А также все сегменты индикатора мерцают с частотой 15Гц. Пробовал 2 Attiny26L-8PU и разные прошивки, результат не меняется. Что может быть?
с фьюзами, скорее всего промахнулся.
Вам не кажется, что это тема-переросток?
Из: РФ
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. Собрал устройство всё работает, но при резком скачке напряжения до нуля и обратно начинает мерцать индикатор ну в общем всё как в посте №233
Лечиться только перепрошивкой? Можно ли что то сделать, в данном виде устройство никуда не годиться.
ответ в 234
Здравствуйте! Откуда можно скачать схему и прошивку?
прочитай сам 24 страницы форума. нам лень отвечать на такие глупости.
Нашёл два архива, на схеме с исправлениями не указан транзистор, какой там? в архиве с прошивкой много файлов с разными разрешениями, что есть сама прошивка?
