7 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
27.10.2011 19:04 Из: Харьков
8
Схема РН-40 двухполупериодная: Ссылка
Неправильную двухполупериодную схему, приведенную мною, можно исправить следующим образом, отпаять выводы R4 и С3 от общего провода и соединить их вместе, далее установить диод 1N4007, припаяв его катод к общему проводу, а анод к отпаянным и соединенным вместе выводам R4 и С3, сюда же, проводником, присоединить аноды моста РВ 157, предварительно отпаяв их от анодов моста на диодах D1 – D4. Еще раз извините меня за поспешность, как говорится, поспешил, людей насмешил, но главное, чтобы никого не огорчил. Когда реализую двухполупериодную схему на деле, тогда и помещу еще раз схему и все остальное к ней прилагающееся. С уважением, Николай.
Отправлено: 04.11.2011 11:40
8
Реализовать предложенную мною двухполупериодную схему мне не удалось, причина в том, что потенциал общего провода схемы реле и нижней точки соединения входного делителя напряжения С3 и R4 (общий) различается прибл. на Uн. на конденсаторе С2.
Реализовать её возможно лишь подав питание на схему от отдельного источника питания, т. е. включением последовательно двух сетевых обмоток, 2-х трансформаторов, включив их вторичные обмотки послед. или же паррал., и т. д. Может быть, получится, если применить во входном делителе гальванически развязанный преобразователь Uн., но так как я не экспериментировал с этим, поэтому ничего определенного об этом не могу сказать, считаю, что в 95% случаев РН защитит домашнюю сеть и при однополупериодной схеме входного делителя. Чтобы максимально повысить быстродействие РН, постоянную заряда входной цепи делителя напряжения уменьшил до 12мс (конечно же, это справедливо лишь тогда, когда РН находится в рабочем режиме, т.е. уже включен в сеть 220В). Для этого необходимо, установить R3 = 5,6 ком и R4 = 14,6 ком, а также, R9 = 2,9 ком (пороги сраб. РН – 170В и 260В). Должно заметить, что номиналы этих резисторов верны при R7 = 200 ом, ибо установленный резистор R7 в РН подстроечный, а не постоянный как показано на схеме, номиналом 1ком или же 2 ком. Воспользоваться им для подстройки пределов сраб. РН не удастся, так как он заклеен, в общем, по причине ненадежности таких резисторов я бы не рекомендовал его оставлять, думаю, что это ясно. Дополнительно надо установить парралельно R4 стабилитрон на 10-12В, чтобы защитить входы компараторов при аномальном напряжении на входе РН. В схеме имеется также резистор R18 – 10 мом, он используется для разряда конденсатора С6, при отключениях РН от сети 220В. Резистор 51 ом (2вт), включил так как предлагал SDD, т. е. последовательно с С1 и R1, установив его и супрессор на 43В со стороны печатных проводников, варистор на 360В установил с противоположной стороны платы впаяв его вывод к луженому входному контакту нулевого провода, а др. его вывод подал проводом к линейному проводу на плате, хотя варистор все же предпочтительнее разместить снаружи, ибо при грозоразряде он может разрушится на части. С уважением, Николай.
Отправлено: 28.11.2011 3:05
16.12.2011 12:03 Сообщений:
2
Смотрю эта тема уже мертвая, но может еще тут остались люди которые собирали этот прибор по схеме с поста 35. Такая проблема: слишком большая реакция на нажатие кнопок, где-то 1-2с приходится ждать. Таймер отсчитывает в 3 разы дольше, пришлось поменять строки:
266: if (k<150) k++ ; 267: if (k>149 ) на 53 и 52 А также все сегменты индикатора мерцают с частотой 15Гц. Пробовал 2 Attiny26L-8PU и разные прошивки, результат не меняется. Что может быть?
Отправлено: 23.12.2011 11:26
с фьюзами, скорее всего промахнулся.
Отправлено: 23.12.2011 19:54
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Вам не кажется, что это тема-переросток?
Отправлено: 04.01.2012 17:48
30.04.2012 13:04 Из: РФ
1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. Собрал устройство всё работает, но при резком скачке напряжения до нуля и обратно начинает мерцать индикатор ну в общем всё как в посте №233
Лечиться только перепрошивкой? Можно ли что то сделать, в данном виде устройство никуда не годиться.
Отправлено: 30.04.2012 13:13
ответ в 234
Отправлено: 30.04.2012 20:14
03.06.2012 20:54 Сообщений:
6
Здравствуйте! Откуда можно скачать схему и прошивку?
Отправлено: 03.06.2012 20:57
прочитай сам 24 страницы форума. нам лень отвечать на такие глупости.
Отправлено: 03.06.2012 23:18
6
Нашёл два архива, на схеме с исправлениями не указан транзистор, какой там? в архиве с прошивкой много файлов с разными разрешениями, что есть сама прошивка?
Отправлено: 03.06.2012 23:34
