Пользователей: 419
Аналоги: 225. Даташиты: 161. Инструкции: 3. Новости: 8. Опросы: 1. Остальное: 6. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 417
an , Яндекс , далее...
Термостат для инкубатора
Из: сынжерей
Здравствуйте Мэтры электроники ! нужна помощь.решил я собрать термостат для инкубатора . схему взял вот эту : http://startcd.narod.ru/inkubator/index.html плату сочинил сам . детальки любезно предоставил evildesign .поскольку на МК собираю впервые , есть у меня небольшие сомнения в правильности размещения деталей на плате . плат две . на одной собрана индикация , на другой МК и все остальное . при сборке устанавливаются под 90 град.относительно друг друга .одоименные точки соединяются щлейфом
zip плата термостата инкуб. Гиочел.zip Размер: 45.30 KB; Просмотры: 1210
Re: Термостат для инкубатора
Проверять сложно, но МК особых требований не предъявляет к размещению элементов. Единственное- поближе к ногам питания блокировочный конденсатор. Я бы еще пищалку вынес на переднюю панель. Да и кнопку соединять проводниками минимальной длины, желательно свитыми между собою.
Из: сынжерей
проверять правильность соединений и не надо , только расположение элементов относительно друг друга . кнопка установлена на плате индикаци и ,,привязана " к определенному отверствию корпуса . от нее до МК идет провод примерно 40 мм . можно устроить витую пару а можно экранированный провод ,,заземленный " на обоих концах - что лучше ? блокировочный конденсатор какой емкости ? я так понимаю в схеме его нет ? расположить его можно возле ног МК 20 и 22. там в принципе есть место но можно и дорожки немного развести . пищалку я установил ,,чтоб была " . особо она и не нужна .агрегат этот будет работать в отдаленном нежилом помещении и как ее не распологай все равно никто не услышит - там сирена нужна )))
Ни экранированный провод ни витую пару не надо. 40мм таким проводом это просто смешно))))
Блокировочный конденсатор в схеме С4. Его нужно подпаять как можно ближе к МК. Между ногами 7, 20 и 8, 22. Ёмкость не критична.
Да, на схеме его нет. А распологать можно как удобно.
Из: сынжерей
какие еще замечания есть ? ув.evildesign , пожалуйста , посмотрите внимательно связку оптоимистор - симистор , я там ничего не напутал ?
Из: сынжерей
ну все. собрал запрограмировал - заработало . правда недолго .через час грохнулся симистор.безпричинно ( кз небыло ). после выпайки выяснил что сопротивление управляющий переход - катод уменьшилось до 80 ом ( при исправном было 560 ом )у кого какие мысли ? схему прилагаю
jpg  Изображение 001.jpg (361.88 KB)
6497_4f05fa1f73d35.jpg 2338X1700 px
Какой симистор, какая нагрузка, какая температура симистора была до сгорания?
Какой радиатор для симистора использовали?
Из: сынжерей
да забыл указать все это . симистор ВТВ 24.
нагрузка - лампа накаливания 60 вт .радиатор - полоска алюминия .не грелся он вообще
Схема верна. Остается вариант, что перепутаны выводы симистора.
