Пользователей: 303
Аналоги: 105. Даташиты: 142. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 20.
Гостей: 301
Re: Как это работает?
На ВЧ и витки не нужны. Достаточно отрезка любого проводника.
В интернетах схема разгадана.
вот версия vk2zay:
vk2zay: How close was I to your implementation? (Как близко я был к реализации?)
И ответ автора (Fredzislaw100):
The main schematic is the same. I just added a few pF to LED3 to have better LC resonance. In my design HF=~8MHz. VLF=~100…200Hz. Both generators built on one 74132 (are hidden in the battery connector…). Congratulations again!
(Основная схема та же. Я просто добавил несколько пФ к LED3 для улучшения резонанса LC контура. В моей конструкции HF = ~ 8 МГц. VLF = ~ 100 ... 200 Гц. Оба генераторы построены на одной 74132 (скрыты в разъеме батареи ...). Еще раз поздравляем!)
Отредактировано пользователем evildesign 05.01.2012 22:57:48
MACTEP, это на первое видео ответ? И где все эти катушки и кондеры и диоды спрятаны?
В светодиодах и переключателях.
Берется SMD светодиод, аккуратно монтируется все и заливается подкрашенной эпоксидкой под 5 мм светодиод
Из: Україна, Нововолинськ
Высокая частота - это сколько (МГц, ГГц)? От нее светодиод будет светится? Вы подобные эксперименты делали?
Светодиод светит очень хорошо, интуиция подсказывает, что он питается от основного источника, а не от ВЧ-волн.
Возможно, ВЧ "снимает" шунт и тогда диод светится?
На минуте 2:40 было относительно большое движение.
Надо очень чувствительны и добротные герконы и хорошие магниты, которые вряд ли влезут у выключатель.
Что-то я не в тему написал, не на ту страницу посмотрел :-)
moehobi201, ответ чуть выше, автор использовал несколько иной метод, чем предложенный мной. А если вы Фома неверующий, так проделайте такой эксперимент и сами убедитесь в работоспособности. Частота - несколько МГц, параллельно можно конденсатор подобрать...
)))) Круто... Ещё бы кварц догадался в корпус засунуть...
Срамота! Лучше что-то практически (от слова "практика" ) полезное слепили б.
