![]() Зарегистрирован:
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
На ВЧ и витки не нужны. Достаточно отрезка любого проводника.
Отправлено: 05.01.2012 10:05
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
В интернетах схема разгадана.
вот версия vk2zay: ![]() vk2zay: How close was I to your implementation? (Как близко я был к реализации?) И ответ автора (Fredzislaw100): The main schematic is the same. I just added a few pF to LED3 to have better LC resonance. In my design HF=~8MHz. VLF=~100…200Hz. Both generators built on one 74132 (are hidden in the battery connector…). Congratulations again! (Основная схема та же. Я просто добавил несколько пФ к LED3 для улучшения резонанса LC контура. В моей конструкции HF = ~ 8 МГц. VLF = ~ 100 ... 200 Гц. Оба генераторы построены на одной 74132 (скрыты в разъеме батареи ...). Еще раз поздравляем!)
Отправлено: 05.01.2012 21:45
Отредактировано пользователем evildesign 05.01.2012 22:57:48
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
MACTEP, это на первое видео ответ? И где все эти катушки и кондеры и диоды спрятаны?
Отправлено: 05.01.2012 23:43
7458
В светодиодах и переключателях.
Берется SMD светодиод, аккуратно монтируется все и заливается подкрашенной эпоксидкой под 5 мм светодиод
Отправлено: 05.01.2012 23:48
05.01.2012 0:18 Из: Україна, Нововолинськ
3
Высокая частота - это сколько (МГц, ГГц)? От нее светодиод будет светится? Вы подобные эксперименты делали?
Светодиод светит очень хорошо, интуиция подсказывает, что он питается от основного источника, а не от ВЧ-волн. Возможно, ВЧ "снимает" шунт и тогда диод светится? На минуте 2:40 было относительно большое движение. Надо очень чувствительны и добротные герконы и хорошие магниты, которые вряд ли влезут у выключатель.
Отправлено: 06.01.2012 0:15
3
Что-то я не в тему написал, не на ту страницу посмотрел :-)
Отправлено: 06.01.2012 0:38
7458
moehobi201, ответ чуть выше, автор использовал несколько иной метод, чем предложенный мной. А если вы Фома неверующий, так проделайте такой эксперимент и сами убедитесь в работоспособности. Частота - несколько МГц, параллельно можно конденсатор подобрать...
Отправлено: 06.01.2012 0:42
7458
Отправлено: 30.01.2012 23:39
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
)))) Круто... Ещё бы кварц догадался в корпус засунуть...
Отправлено: 05.07.2012 10:02
2324
Срамота! Лучше что-то практически (от слова "практика" ) полезное слепили б.
Отправлено: 05.07.2012 10:15
