Пользователей: 425
Аналоги: 282. Даташиты: 108. Инструкции: 1. Новости: 6. Обзор: 2. Остальное: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 422
Re: Переключатель УНЧ/наушники
Установить это и всё!
Рационально,но неинтересно!
Надо ещё управление от ПДУ добавить,тогда вообще супер будет
В этой схеме http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6088_4df4af9015335.jpg переключение происходит стабильно, или дребезг всё-таки есть?
И что там за обозначение О или А или Q, это +5В что ли?
1. Дребезг подавлен
2. +5В
3. схема попроще:
MACTEP, как-то давно собирал я по похожей схеме - с RC-цепями подавителями дребезга - работали они плохо(((.
я тоже собирал. конденсатор подбери, и отлично работает.
Подбирать тот который на схеме номиналом 4,7 нф?
Да, и второй резистор поменьше взять. от 1к, Но у меня отлично работало при этих номиналах.
У меня таким образом сенсор срабатывает, которого я не добивался, но всё-же круто: Стоит кондер 10 пФ, после него притягивающий резюк (на плюс питания) и такты К555ИЕ17. БП импульсный стоит, по похожему принципу работает отвёртка - тестер 220 вольт (палец прикладываешь к площадке, от этой площадки идёт резюк и галогенка, которая выполняет похожую функцию, как кондер
А ещё лучше сенсор делать на эмиттерном повторителе, к базе палец прикладываешь, на эмиттере появляется напряжение питания
1. Дребезг подавлен
2. +5В
3. схема попроще:
Всё-таки она нестабильно работает. (((((
