Пользователей: 333
Аналоги: 180. Даташиты: 112. Инструкции: 3. Новости: 15. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 330
Re: чем травить?
Из: украина,г приморск
один раз купи и на всю жизнь хватит
Re: чем травить?
Из: Брянск
он тонко или толсто пишет
saha
Re: чем травить?
Пипец вопрос! Какой купишь токая и будет дорожка, я пиром рисую.
Re: чем травить?
Из: Брянск
так если я толстый куплю то как дорожки от м/с рисовать?
saha
Re: чем травить?
Всем привет.
Уже много лет травлю платы одним и тем же рецептом раствора: медный купорос и поваренная соль. Соотношение: 1 часть купороса на 2 части соли. Раствор получается ярко-зелённого цвета. Раньше травил платы с покрытием дорожек клеем ПВА, а теперь платы с покрытием лазерно-утюжным способом. И в том и в другом случае получается хорошо.
Удачи.
Всем привет.
Re: чем травить?
Из: Брянск
а в лазерно-утюжным способом бумага специальная или простая?
saha
Re: чем травить?
Про ЛУТ читайте здесь: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=125 и читайте раздел радиолюбительская технология,там всё написано,и как рисовать,и как травить.
Re: чем травить?
травил раньше смесью соляной кислоты и гидроперита =) 15мл концетрированной солянки (должна дымиться ) + 250 мл воды + 1 пачка гидроперита . Дорожки рисовать либо лаком либо методом лазерного утюга ,т.к. смесь ядрёная и всякие маркеры растворяет .
Обычно если деталей не очень много ,то собираю на макетке .
Дракошка на окошке =:}~
Re: чем травить?
Я пробовал разными способами.
1 Азотная кислота, очень реактивный способ с выделением закиси азота (лисьей хвост) но результат достигается.
2 Медный купорос с поваренной солью 1Х2. Медленно, получаются подтравы, хорошо ускоряется подогревом или водяной баней. За не имением другого, можно.
3 Хлорное железо, самый распространенный. При работе осторожно с реактивом оставляет желтые не выводимые пятна. Хорошо ускоряется поднятием температуры смеси, пузырьковые ванны, просто покачиванием сосуда с раствором, потрясыванием объекта обработки.
4 Соляная кислота с перекисью водорода 30%, гидроперит в таблетках 3% плохая замена. Самый быстрый и чистый. Перекись должна быть не мене 20% доказано экспериментально. Реакция хорошо идет при комнатной температуре, хорошо промывается, не каких побочных выделений. Не способ, а заглядение. Один недостаток, наличие реактивов.
5 Можно еще хромовый ангидрид. Некогда не пробовал трудно найти реактив.
Если ктото использует другие способы, раскажите.
Сверлю после травления и лужения тогда отверстия чистые не затянутые припоем.
Re: чем травить?
Из: г. Тернополь
Уже много лет травлю платы одним и тем же рецептом раствора: медный купорос и поваренная соль. Соотношение: 1 часть купороса на 2 части соли. Раствор получается ярко-зелёного цвета.
Только раствор зелёный или плата получиться зеленая, как те что в продаже, или простая как после травление хлорн. зал. .
