Пользователей: 346
Аналоги: 144. Даташиты: 58. Инструкции: 2. Новости: 12. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 92. Форум: 27. Чат: 1.
Гостей: 343
ФЛЮС "OFF"
Из: Тольятти
Народ подскажите, пожалуйста, как можно качественно запаять чип без флюса(от него много грязи и под чипом практически смыть невозможно)???
Планируется паять чип из серии ВЧ(SO-20), а там с грязью шутить нельзя!!! Это как усилитель капризное устройство.
Re: ФЛЮС "OFF"
Ну вообще без флюса трудно, а вот с кратковременным использованием вполне получается.
Я площадку под пайку залуживал с канифолью и пока припой не успел окислиться промывал спиртом и тут-же напаивал деталь.Получалось вполне сносно.
Re: ФЛЮС "OFF"
используй канифоль.
Re: ФЛЮС "OFF"
После лужения смазать спирто-канифольным флюсом, от тонкой плёнки канифоли грязи не будет.
Re: ФЛЮС "OFF"
Из: Тольятти
В принципе да, если сначала 4 крайние ноги запаять, чтобы чип держался, то можно потом будит и аккуратно канифоль использовать, без попадания ее под м/с, а потом калошей смыть!!!
Re: ФЛЮС "OFF"
не надо калошей. Ацетоном, а потом фэйри + зубная щетка смыть дистиллированной водой.
Re: ФЛЮС "OFF"
Лучшего эффекта можно добиться, промыв плату в ультразвуковой ванне.
Re: ФЛЮС "OFF"
Из: Эстония, Таллин
При изготовлении плат СВЧ пользуюсь в основном спирто-канифольным раствором.Ответственные места вначале облуживаю,затем хорошенько промываю(можно ацетоном).Беру кисточку для рисования акварелью т.е. круглую,мягкую,лучше беличью, в форме свеклы и кончиком кисточки наношу раствор канифоли на место пайки.Беру 12-ти вольтовый паяльничек с заточеным жалом; диаметр жала 3мм - Максимум внимания и дело сделано!
Re: ФЛЮС "OFF"
УЗ ванна чаще вредна, чем полезна. Многие компоненты в принципе нельзя подвергать воздействию ультразвука, другие требуют специальных моющих жидкостей, а третьи вообще нельзя ни в чем мыть.
Re: ФЛЮС "OFF"
Что за калоша?
