5 анонимных пользователей
1 2
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Народ подскажите, пожалуйста, как можно качественно запаять чип без флюса(от него много грязи и под чипом практически смыть невозможно)???
Планируется паять чип из серии ВЧ(SO-20), а там с грязью шутить нельзя!!! Это как усилитель капризное устройство.
Отправлено: 07.02.2012 14:27
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Ну вообще без флюса трудно, а вот с кратковременным использованием вполне получается.
Я площадку под пайку залуживал с канифолью и пока припой не успел окислиться промывал спиртом и тут-же напаивал деталь.Получалось вполне сносно.
Отправлено: 07.02.2012 19:50
используй канифоль.
Отправлено: 07.02.2012 22:38
2091
После лужения смазать спирто-канифольным флюсом, от тонкой плёнки канифоли грязи не будет.
Отправлено: 08.02.2012 0:15
305
В принципе да, если сначала 4 крайние ноги запаять, чтобы чип держался, то можно потом будит и аккуратно канифоль использовать, без попадания ее под м/с, а потом калошей смыть!!!
Отправлено: 08.02.2012 10:14
не надо калошей. Ацетоном, а потом фэйри + зубная щетка смыть дистиллированной водой.
Отправлено: 08.02.2012 11:04
2079
Лучшего эффекта можно добиться, промыв плату в ультразвуковой ванне.
Отправлено: 08.02.2012 12:07
30.07.2011 11:51 Из: Эстония, Таллин
2
При изготовлении плат СВЧ пользуюсь в основном спирто-канифольным раствором.Ответственные места вначале облуживаю,затем хорошенько промываю(можно ацетоном).Беру кисточку для рисования акварелью т.е. круглую,мягкую,лучше беличью, в форме свеклы и кончиком кисточки наношу раствор канифоли на место пайки.Беру 12-ти вольтовый паяльничек с заточеным жалом; диаметр жала 3мм - Максимум внимания и дело сделано!
Отправлено: 09.02.2012 21:47
УЗ ванна чаще вредна, чем полезна. Многие компоненты в принципе нельзя подвергать воздействию ультразвука, другие требуют специальных моющих жидкостей, а третьи вообще нельзя ни в чем мыть.
Отправлено: 09.02.2012 21:57
2681
Что за калоша?
Отправлено: 09.02.2012 23:14
1 2
