Пользователей: 210
Аналоги: 89. Даташиты: 95. Новости: 6. Опросы: 1. Остальное: 3. Профиль пользователя: 2. Форум: 14.
Гостей: 208
 5 анонимных пользователей
Re: Нужна схема БП.
Я такими не интересовался, на работе пользуюсь БП от старого компа, мне его хватает, иногда требуется мощный источник 24в, использую мощный транс с выпрямителем и фильтром.Регулируемым источником питания практически не пользуюсь.
Отредактировано пользователем alexfloka 25.12.2011 20:38:10
Re: Нужна схема БП.
Спасибо что ответили поменял микросхему на новую и все получилось.
Re: Нужна схема БП.
Подскажите,какими методами можно наносить рисунок (монтажная схема) с бумаги выполненном на принтере на печатную плату и где это можно найти ?
Re: Нужна схема БП.
Re: Нужна схема БП.
Подскажите можно ли в этой схеме заменить DA1 К142ЕН… на LM317T транзистор VT1 КТ818А на 2Т808А ,КТ805Б, 2Т803А оставив все остальное без изменений?Для чего в схеме используется VD5 и R2 , L1 и что вместо него можно применить?
Re: Нужна схема БП.
РИСУНОК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСТАВИТЬ КАК?
Re: Нужна схема БП.
Идем на radikal.ru там заливаем картинку, берем ссылку и вставляем здесь
Re: Нужна схема БП.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s60.radikal.ru/i169/0911/5c/08be922e5054.jpg[/IMG][/URL]
Re: Нужна схема БП.
(подправил теги...) МАСТЕР.
теги должны быть вида [img]адрес картинки[/img]
Отредактировано пользователем MACTEP 03.12.2009 1:14:10
Отредактировано пользователем MACTEP 03.12.2009 1:19:08
Re: Нужна схема БП.
ПОслал сайт где картинка а сама картинка не скопировалась
