7 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Всю жизнь считал, что 1 Гц это один импульс в секунду.
Отправлено: 23.03.2012 10:52
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
KT361:
Отправлено: 23.03.2012 11:15
Частота- это число элементарных повторений сигнала за единицу времени(1 секунда). Форма сигнала может быть разной- в том числе и "горбатой" с "горбами" разной высоты в одном элементарном повторении.
Отправлено: 23.03.2012 13:04
473
Мне ТТЛ сигнала частоту мерить надо.
Вот нашёл что: Подпись: "Может ВНЕШНИЙ генератор на 555-логике, например, собрать и попробовать!" Значит на 555 серии можно собрать кварцевый генератор, правда вопрос, нормальный ли человек это писал... А на NE555 можно кварцевый генератор собрать? Вроде кто-то говорил, даже ссыль кидал на схему, пол года назад где-то, но Яндекс не находит таких схем(((
Отправлено: 24.03.2012 19:08
Принцип работы 555 таймера напрочь исключает использование кварцевых частотозадающих элементов. Без значительного вмешательства ничего не получится- но тогда это будет совсем не 555 таймер. За это время мог бы собрать на 176ие12.
Отправлено: 24.03.2012 21:01
473
176ие12 будет не раньше 28 числа))) Максимум 27, если конечно надавить на менеджера.
У 555 ведь можно сделать обратную связь, а так как вход TRIGGER у него инверсный, обратная связь будет отрицательной. А кварц в отрицательную или положительную цепь ставить надо? Видел схемку, но, увы, не сохранил, так как она не была нужна. Точно без дополнительных активных компонентов. По моему только резюки и пара керамических кондеров, но не помню как подключать надо их((( А на LM2903 была какая-то схема в даташите, но там написано, что она рассчитана на кварц 100 кГц и надо менять номиналы резюков. Может попробовать её собрать? Даташит точно от ST, он у меня валяется скачанный.
Отправлено: 24.03.2012 21:21
Отредактировано пользователем MACTEP 25.03.2012 18:02:33
473
Отправлено: 24.03.2012 21:36
473
Будет время - попробую собрать такую схему без изменений, правда с номиналами незадача(((
Есть резюки 100, 220, 1к, 10к, 100к, 510к, 1M Кондеры только 0.01 uF, либо электролиты, но они от 3.3 uF идут(((
Отправлено: 24.03.2012 22:12
473
Вроде собрал, вроде работает, только вопрос: на выходе меандр? Мне кажется, что надо какой-то буфер сажать или триггер Шмитта на худой конец. Или там чистый меандр? Надеюсь, что так. Есть кто-нибудь, кто знает?
Если выход Open collector, то при 0 на компараторе, на выходе строгий 0 вольт, но при 1 на компараторе напряжение будет не чистым напряжением питания, т.к. кварц будет влиять на напряжение выхода. Я так по крайней мере думаю. Опыта работы с кварцами, и вообще с пьезоэлектроникой не имею, по этой причине и спрашиваю. Спасибо.
Отправлено: 25.03.2012 5:44
На выходе скважность не будет равна 2
Отправлено: 25.03.2012 10:45
