Пользователей: 285
Аналоги: 81. Видео: 1. Даташиты: 55. Инструкции: 3. Новости: 11. Производители: 1. Профиль пользователя: 77. Теги: 1. Форум: 55.
Гостей: 283
Re: Генератор опорной частоты
er2pa пишет:
1 герц - это 1 секунда.
Всю жизнь считал, что 1 Гц это один импульс в секунду.
KT361:
я тоже так считал и буду считать!
Частота- это число элементарных повторений сигнала за единицу времени(1 секунда). Форма сигнала может быть разной- в том числе и "горбатой" с "горбами" разной высоты в одном элементарном повторении.
Мне ТТЛ сигнала частоту мерить надо.
Вот нашёл что:
http://monitor.net.ru/forum/files/___________971.jpg
Подпись: "Может ВНЕШНИЙ генератор на 555-логике, например, собрать и попробовать!"
Значит на 555 серии можно собрать кварцевый генератор, правда вопрос, нормальный ли человек это писал...
А на NE555 можно кварцевый генератор собрать? Вроде кто-то говорил, даже ссыль кидал на схему, пол года назад где-то, но Яндекс не находит таких схем(((
Принцип работы 555 таймера напрочь исключает использование кварцевых частотозадающих элементов. Без значительного вмешательства ничего не получится- но тогда это будет совсем не 555 таймер. За это время мог бы собрать на 176ие12.
176ие12 будет не раньше 28 числа))) Максимум 27, если конечно надавить на менеджера.
У 555 ведь можно сделать обратную связь, а так как вход TRIGGER у него инверсный, обратная связь будет отрицательной. А кварц в отрицательную или положительную цепь ставить надо?
Видел схемку, но, увы, не сохранил, так как она не была нужна. Точно без дополнительных активных компонентов. По моему только резюки и пара керамических кондеров, но не помню как подключать надо их(((
А на LM2903 была какая-то схема в даташите, но там написано, что она рассчитана на кварц 100 кГц и надо менять номиналы резюков. Может попробовать её собрать?
Даташит точно от ST, он у меня валяется скачанный.
Отредактировано пользователем MACTEP 25.03.2012 18:02:33
Вот схема Открыть изображение в новом окне
Какие номиналы менять для кварца 32 кГц (32 768 Гц)
Будет время - попробую собрать такую схему без изменений, правда с номиналами незадача(((
Есть резюки 100, 220, 1к, 10к, 100к, 510к, 1M
Кондеры только 0.01 uF, либо электролиты, но они от 3.3 uF идут(((
Вроде собрал, вроде работает, только вопрос: на выходе меандр? Мне кажется, что надо какой-то буфер сажать или триггер Шмитта на худой конец. Или там чистый меандр? Надеюсь, что так. Есть кто-нибудь, кто знает?
Если выход Open collector, то при 0 на компараторе, на выходе строгий 0 вольт, но при 1 на компараторе напряжение будет не чистым напряжением питания, т.к. кварц будет влиять на напряжение выхода. Я так по крайней мере думаю. Опыта работы с кварцами, и вообще с пьезоэлектроникой не имею, по этой причине и спрашиваю.
Спасибо.
На выходе скважность не будет равна 2
