Пользователей: 125
Аналоги: 63. Даташиты: 51. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 1. Программы: 1. Торрент: 1. Форум: 4.
Гостей: 123
Re: Спираль
Фейерверки можно и в магазине купить
Re: Спираль
eduard пишет:
А если в 380 вольт?
Сделай себе плакат!
I=U/R
Re: Спираль
KT361 пишет:
Сделай себе плакат!
I=U/R
Магический треугольник
Re: Спираль
Классно разрисовали!
Re: Спираль
кстати вот спиралька
Замерял двумя разными мультиметрами сопротивление 10 см участка, получилось 1 Ом. Диаметр провода 0,31 мм
Выходит ρ=0,75 Ом·мм²/м. Данный сплав не магнитится.
Насколько мне известно сплавов с такими параметрами не существует.
Re: Спираль
Из: тирасполь
Мультиметром не померяешь нормально спираль,объяснять почему- не стану ! Воткни в цепь амперметр, подай напругу, и получи результат по приведенным выше формулам.
Re: Спираль
Либо это сплав внеземного происхождения, либо кЕтайский сверхпрочный сплав фольги с картоном.
Re: Спираль
Обычный хром,все прально грум намерял
Re: Спираль
интересно...интересно...почему это плохой метод?
через закон Ома получается 1,1 ома, что дает 0,83Ом·мм²/м.
Re: Спираль
Из: тирасполь
А если сделаешь как я сказал,то удивишься!
