![]() Зарегистрирован:
18.10.2010 16:38 Из: ПМР)
1
она не форматнет винт вообще, она работает на физическом уровне перемагничивая каждый кластер ЖД, вся инфа сохраниться
Отправлено: 20.10.2010 0:44
18.11.2009 0:07 Из: г. Тернополь
203
Счас у меня есть Asus z99i, он вообще не включаеться, может у кого то есть схема ?
Отправлено: 23.09.2011 1:23
3927
Есть, но она уже старая и нарисованна на кальке карандашом- прямо с завода. Неси в сервисный.
Отправлено: 23.09.2011 7:49
203
Нет, я сначала сам розберусь, а потом если конечно надо будет менять мост или что то типа того то отнесу.
А схемку дай, хоть такую.
Отправлено: 23.09.2011 19:52
23.09.2011 5:21 Из: москва
3
Похожая ситуация была, но я в сервис отнес, самому времени не было разбираться, а так быстро сделали))
Отправлено: 05.10.2011 7:45
04.10.2009 0:37 Из: Тирасполь
5
Чисто ради интереса... не ради рекламы, хочется узнать в каком это сервисе перепаяли чип, насколько я знаю в ПМР всего три владельца станции позволяющей перепаивать БГА чипы... остальные их просто греют феном
Отправлено: 28.03.2012 21:01
01.02.2013 22:55 Из: Киев, Украина
1
Добрый день! Я тут собрал основные неисправности ноутбука. Может быть Вам поможет эта информация найти причину проблемы:
Отправлено: 01.02.2013 22:59
2784
Посмотрел основные неисправности ноутбука и не нашёл свою. Проблема такая: ноутбук стал отключаться без видимых причин. Максимальная температура среди датчиков это ядра процессора, они в пределах 60-70 градусов. В биосе показ температуры не предусмотрен. Отключения происходят даже находясь в биосе. Перед отключением замечено ускорение работы вентилятора. Произведена чистка от пыли вентилятора и радиатора, заменена термопаста на процессоре, но проблема осталась. Жёсткий диск исправен, была попытка войти в биос с изъятым жёстким диском, но через несколько секунд ноут вновь отключается. Батарея исправна. После продолжительного перерыва удалось отформатировать жёсткий диск и установить другую систему, но проблема всё равно осталась. Если, например начать смотреть видеоролик на веб-странице, или произвести оценку быстродействия системы, то ноутбук отключается. Не знаю в чём дело, может подскажите причину?
Отправлено: 14.07.2013 21:47
3927
отключается при питании от сети или от батареи?
Отправлено: 14.07.2013 22:22
2784
Отключается в любом случае - и от сети, и от батареи. Сейчас попробовал протестировать программой AIDA64 Extreme Edition и перед отключением заметил последнее значение температуры ядра процессора равной 93 градуса. В данный момент, когда пишу это сообщение температура ядра 61 градусов.
Отправлено: 14.07.2013 22:27
