Пользователей: 456
Аналоги: 122. Видео: 3. Даташиты: 288. Карта сайта: 1. Новости: 9. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 2. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 453
Re: Проблема с ноутбуком
Из: ПМР)
она не форматнет винт вообще, она работает на физическом уровне перемагничивая каждый кластер ЖД, вся инфа сохраниться
Из: г. Тернополь
Счас у меня есть Asus z99i, он вообще не включаеться, может у кого то есть схема ?
Есть, но она уже старая и нарисованна на кальке карандашом- прямо с завода. Неси в сервисный.
Из: г. Тернополь
Нет, я сначала сам розберусь, а потом если конечно надо будет менять мост или что то типа того то отнесу.
А схемку дай, хоть такую.
Из: москва
Похожая ситуация была, но я в сервис отнес, самому времени не было разбираться, а так быстро сделали))
Чисто ради интереса... не ради рекламы, хочется узнать в каком это сервисе перепаяли чип, насколько я знаю в ПМР всего три владельца станции позволяющей перепаивать БГА чипы... остальные их просто греют феном
Из: Киев, Украина
Добрый день! Я тут собрал основные неисправности ноутбука. Может быть Вам поможет эта информация найти причину проблемы: http://scsiexplorer.com.ua/index.php/ ... ispravnosti-noutbuka.html
Посмотрел основные неисправности ноутбука и не нашёл свою. Проблема такая: ноутбук стал отключаться без видимых причин. Максимальная температура среди датчиков это ядра процессора, они в пределах 60-70 градусов. В биосе показ температуры не предусмотрен. Отключения происходят даже находясь в биосе. Перед отключением замечено ускорение работы вентилятора. Произведена чистка от пыли вентилятора и радиатора, заменена термопаста на процессоре, но проблема осталась. Жёсткий диск исправен, была попытка войти в биос с изъятым жёстким диском, но через несколько секунд ноут вновь отключается. Батарея исправна. После продолжительного перерыва удалось отформатировать жёсткий диск и установить другую систему, но проблема всё равно осталась. Если, например начать смотреть видеоролик на веб-странице, или произвести оценку быстродействия системы, то ноутбук отключается. Не знаю в чём дело, может подскажите причину?
отключается при питании от сети или от батареи?
Отключается в любом случае - и от сети, и от батареи. Сейчас попробовал протестировать программой AIDA64 Extreme Edition и перед отключением заметил последнее значение температуры ядра процессора равной 93 градуса. В данный момент, когда пишу это сообщение температура ядра 61 градусов.
