Пользователей: 132
Аналоги: 44. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 70. Инструкции: 1. Новости: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 9.
Гостей: 130
Re: Готовые вкусняшки для конструкций
зайди в радиомагазин, больше найдёшь.
А лучше на районную свалку ))))
У меня сломался такой блок питания! Визуально всё целое, а на выходе питания нет! Где-то в середине схемы оно теряется, не могу понять где((( Может кто знает частые поломки, таких блоков! (Скорее всего сгорел от перенапряжения)
Проверь напряжение на С2-310в.Также могли "подсохнуть" С11,С12,пробит или утечка диода D8(D9).Проверь наличие напряжения на С4,должно быть 16в,если меньше или вообще нет,вероятно микросхеме кранты.
На С2 напряжение 292В, а на С4 всего 0,30В. Микросхема cr6238t, на неё ничего нет, весь инет обшарил! Хотел бы знать, чем можно её заменить! Выкидывать блок жалко, у меня 5 штук таких и судя по всему поломка одна и та-же...
микросхема даташиты у нас на сайте есть, и в инете тож. В качестве замены, но не прямой можно глянуть на Top Switch
Radiodet пишет:
на cr6238t ничего нет.
А на cr6238 есть даташит
Новые плюшки от Идкашников
jpg  IMAGE_123.jpg (259.30 KB)
135_4f7c875cca3cf.jpg 1600X1200 px
Из: тирасполь
гром,бери для 330, 6 штук, для фонаря будет - что надо ! зарплаты хватит , если что -помогу !
