10.02.2011 13:44 Из: Rybnitsa
20
Пользуюсь обычными паяльниками разными по мощности в зависимости от ситуации.Вот не пойму зачем так усложнять простое устройство, если нужен регулятор - чем реостат не устраивает? Или припои плавите при температуре "по паспорту" +- 0,5 градуса??? Никого не хочу обидеть, но по-моему 90% радиолюбителей(именно радиолюбителей, а не профессионалов занимающихся сложным микропроцессорным ремонтом)пользуются обыкновенными паяльниками.
Отправлено: 07.04.2012 14:33
![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Реостат не устраивает только тем, что впустую рассеивает киловатт-часы, которые сейчас стоят не дёшево
Однако, если счётчика нет и вопрос экономии не ставится, то реостат - самое то. Дёшево, сердито, просто и никаких помех. От себя скажу, что никакими регуляторами не пользуюсь, но всё-таки температура паяльника не должна намного превышать порог плавления припоя, в противном случае жало быстро выгорает, припой окисляется. Да и сам припой может разный подвернуться под руку, поэтому регулятор всё-же нужен. Но стремиться поддержать +-0,5 градусов в любительской практике, конечно, перебор. Себе я собрал бы несложный регулятор с индикацией температуры и без лишних наворотов - главное надёжность и компактность.
Отправлено: 07.04.2012 14:51
20.12.2010 14:07 Из: Луганск
39
А еще на Irf неплохие регуляторы получаются
Отправлено: 07.04.2012 22:58
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2712
И на оптотиристорах с контролем перехода синусоиды через "ноль".
Отправлено: 07.04.2012 23:08
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Регулятор для паяльника нужен, современные паяльники, разных производителей, даже при номинальном напряжении сети 220в, перегреваются. Для пайки мелких деталей иногда использую паяльник с цифровым индикатором регулируемой температуры Lukey 702. Очень давно сделал себе регулятор пропускающий в нагрузку определённое количество полупериодов, использую с разными, 25-100ватт паяльниками.
Отправлено: 08.04.2012 13:48
2096
А-а, знакомая схемка, в РАДИО была такая...
Хороший вариант, простая и без помех. Тринистор, думаю, можно на полевик заменить, на нём потери меньше, КП707В1 за глаза хватит. И схема получится проще - можно VT1, R5-R7 выкинуть. А ещё лучше два таких полевика последовательно (затворы параллельно), тогда мост можно из маломощных диодов сделать, R1 выкинуть, а диагональ переменного тока моста включить в сеть через конденсатор.
Отправлено: 08.04.2012 23:23
Отредактировано пользователем filin 08.04.2012 23:52:06
Отредактировано пользователем filin 08.04.2012 23:56:30 |
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7422
Себе такой делал, только паяльники на 36В (С трансформатора брал 42В), пол периода через диод пропускал, остальное регулировал. вполне достаточно.
Отправлено: 09.04.2012 0:12
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2320
От себя скажу, что никакими регуляторами не пользуюсь, этож фанстастика!
Отправлено: 09.04.2012 8:43
2096
Если паяльник перегревается, можно просто последовательно включить лампу накаливания, есть даже специальная формула для расчёта. Но это если пользуешься одним припоем и марка его известна.
У меня последовательно с паяльником включен мини-вентилятор, сдувающий дым и парЫ припоя, а сам паяльник, когда кладёшь на подставку, оказывается включенным через диод - мощность снижается и вентилятор меньше шумит.
Отправлено: 09.04.2012 11:50
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
Чего-то я не вижу смысла в ограничении мощности паяльника... Вот контроль температуры - другое дело, а то ведь будет просто дольше паяльник греться и ничего больше.
Отправлено: 27.05.2012 14:10
регулятор для паяльника.gif (92.04 KB)
