Пользователей: 258
Аналоги: 112. Даташиты: 63. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 24. Форум: 42.
Гостей: 257
Re: Соберем регулятор мощности паяльника вместе!
Из: Rybnitsa
Пользуюсь обычными паяльниками разными по мощности в зависимости от ситуации.Вот не пойму зачем так усложнять простое устройство, если нужен регулятор - чем реостат не устраивает? Или припои плавите при температуре "по паспорту" +- 0,5 градуса??? Никого не хочу обидеть, но по-моему 90% радиолюбителей(именно радиолюбителей, а не профессионалов занимающихся сложным микропроцессорным ремонтом)пользуются обыкновенными паяльниками.
Реостат не устраивает только тем, что впустую рассеивает киловатт-часы, которые сейчас стоят не дёшево
Однако, если счётчика нет и вопрос экономии не ставится, то реостат - самое то. Дёшево, сердито, просто и никаких помех.
От себя скажу, что никакими регуляторами не пользуюсь, но всё-таки температура паяльника не должна намного превышать порог плавления припоя, в противном случае жало быстро выгорает, припой окисляется.
Да и сам припой может разный подвернуться под руку, поэтому регулятор всё-же нужен. Но стремиться поддержать +-0,5 градусов в любительской практике, конечно, перебор.
Себе я собрал бы несложный регулятор с индикацией температуры и без лишних наворотов - главное надёжность и компактность.
Из: Луганск
А еще на Irf неплохие регуляторы получаются
И на оптотиристорах с контролем перехода синусоиды через "ноль".
Регулятор для паяльника нужен, современные паяльники, разных производителей, даже при номинальном напряжении сети 220в, перегреваются. Для пайки мелких деталей иногда использую паяльник с цифровым индикатором регулируемой температуры Lukey 702. Очень давно сделал себе регулятор пропускающий в нагрузку определённое количество полупериодов, использую с разными, 25-100ватт паяльниками.
gif  регулятор для паяльника.gif (92.04 KB)
329_4f81694f610eb.gif 1024X629 px
gif  регулятор, диаграмма.gif (5.07 KB)
329_4f81695b859fc.gif 560X327 px
А-а, знакомая схемка, в РАДИО была такая...
Хороший вариант, простая и без помех. Тринистор, думаю, можно на полевик заменить, на нём потери меньше, КП707В1 за глаза хватит. И схема получится проще - можно VT1, R5-R7 выкинуть.
А ещё лучше два таких полевика последовательно (затворы параллельно), тогда мост можно из маломощных диодов сделать, R1 выкинуть, а диагональ переменного тока моста включить в сеть через конденсатор.
Отредактировано пользователем filin 08.04.2012 23:52:06
Отредактировано пользователем filin 08.04.2012 23:56:30
Себе такой делал, только паяльники на 36В (С трансформатора брал 42В), пол периода через диод пропускал, остальное регулировал. вполне достаточно.
этож фанстастика!
Если паяльник перегревается, можно просто последовательно включить лампу накаливания, есть даже специальная формула для расчёта. Но это если пользуешься одним припоем и марка его известна.
У меня последовательно с паяльником включен мини-вентилятор, сдувающий дым и парЫ припоя, а сам паяльник, когда кладёшь на подставку, оказывается включенным через диод - мощность снижается и вентилятор меньше шумит.
Чего-то я не вижу смысла в ограничении мощности паяльника... Вот контроль температуры - другое дело, а то ведь будет просто дольше паяльник греться и ничего больше.
