Пользователей: 661
Аналоги: 295. Даташиты: 322. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 6. Торрент: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 659
UPS и зарядка аккум. батареи
Из: Джизак Узбекистан
Зарядное устройство – автомат
У нас часто и порой на долго выключается электроэнергия. Что бы не отключался телевизор, я поставил комповский UPS, но вместо штатного аккумулятора (7А) соединил автомобильный (55А). Проблема была с зарядкой батареи. Пришлось придумать и сделать зарядное устройство-автомат. При появлении сетевого напряжения, кратковременно срабатывает реле К1. Своими контактами К1.1 шунтирует цепь катушки реле К2, которое срабатывая, самоблокируется через контакты К2.1 и нормально замкнутые контакты К3.1 реле К3. Включается трансформатор, и после выпрямления, напряжение подаётся на батарею. При достижении на батарее напряжения 14,0 - 14,5 Вольт (делитель R2,R3 и стабилизатор TL431) срабатывает реле 3, разрывая цепь питания трансформатора. Ток зарядки зависит от номинала конденсатора С2 (можно сделать ступенчатую регулировку - С3, С4, С5 и тд). При отключении напряжения сети дольше 10 – 20 секунд (зависит от ёмкости С 1 и номинала R 1) цикл повторяется. Зарядное устройство можно поместить внутри UPS, вместо 7Аой батареи, или сделать свой корпус (и наворотить вольтметром, амперметром, регулировкой, индикацией). При отсутствии контакта с батареей, напряжение на выпрямителе быстро достигает порогового и сетевое напряжение отключается.
Контакт К2.2 устраняет влияние запасённой энергии конденсатора С2 (С3, С4, С5 – если они есть и включены) и трансформатора на реле К1 и К2. Таких устройств сделал около десятка – мощных, до 20А и маломощных 1,5 – 3А, все работают без проблем.
Трансформатор с выходным напряжением 20 – 25 Вольт
R1 – 2 – 10 Мом, R2 – 5 – 8 Ком, R3 – 10 – 15 Ком
C1 – 1 – 5 мкФ 400В (можно электролитический с телефонной зарядки)
С3 - С5 -5-20мкФ 400В, С6 – 1000-3000 мкФ 25Вольт.
К1 – 220В, К2 - 220В, К3 – 12В (все реле с коммутацией 250В)
D1 - диодный мост КЦ407, D2- диоды или мост с достаточным током.
jpg  Фото2.jpg (24.95 KB)
7009_4fa2512b87393.jpg 448X336 px
jpg  Фото1.JPG (11.43 KB)
7009_4fa25199d88df.jpg 448X260 px
Re: UPS и зарядка аккум. батареи
Разве кислота может испаряться?
испаряется даже лед, не то что жидкая кислота.
При чём тут лёд? Серная кислота не испаряется.
Из: Брест
Серная кислота вообще-то не относится к летучим жидкостям, так как молекулы ее имеют большую молярную массу. И к тому же они еще и диссоциированны в воде. И к тому же секции аккума закрыты пробками.
Так что непонятно как может кислота испариться.
А вообще есть необслуживаемые аккумуляторы, которые герметичны.
Здравствуйте. Прочел все ссылки. Теперь:
1. Испаряется даже сталь. Собака ищейка находит железную руду находящуюся под землёй, хотя в куб.м. воздуха будет не более нескольких атомов железа. Современные аккумуляторы имеют глухие пробки, а с общего испарительного отверстия можно вывести трубочку за пределы помещения. И в продвинутых АКБ в сплав свинца вводится сурьма, кальций, серебро, которые предотвращают кипение электролита. Из такого сплава делаются и не обслуживаемые АКБ (хотя в них тоже есть вентиляционное отверстие, но оно перекрыто спец. фильтром не пропускающим воду и кислоту. Холодный электролит практически не испаряется, только при перезаряде АКБ (кипении),и при разряде очень большим током. Чистящее средство для раковин и толчков испаряет гораздо больше кислоты чем АКБ, притом не серную, а гораздо ядовитее - соляную.
2. Мой телевизор (LG, 73см диагональ) вместе с тюнером(Topfield 4000) потребляют 70-90W (зависит от громкости и яркости).300W UPS переделывал, добавлял транзисторы (на плате есть готовое место с отверстиями и резисторами на затвор). Трансф. менял на больший. Сейчас поставил UPS 500W, его мощности хватает даже без вентиляционных отверстий на корпусе (см. фото, он лежит на боку, APC-500). От хорошей АКБ 55А/ч работает много часов непрерывно, не менее 6-7, на следующий день ещё 3-4 часов, на третий день можно ещё фильм посмотреть.
jpg  PICT0001.JPG (101.12 KB)
7009_4fa3804f80d35.jpg 1024X740 px
jpg  PICT0002.jpg (90.57 KB)
7009_4fa3806a3238d.jpg 768X1024 px
ВВ
Компьютер тоже на такой же аварийке, см. фото - здесь UPS переделанный (видно красный светодиод). ЗУ(зелёный светодиод) - по той же схеме, с добавлением индикатора с 3мя св.диодами - Красный - превышение напряжения, зелёный - норма, ещё красный - занижено и левее красный светодиод - индикация включённого напряжения сети(зарядка).
ВВ
В автомобиле RAF и в некоторых других микроавтобусах АКБ штатно стоит в салоне под полом, под негерметичной крышкой.
ВВ
