2091
Преобразователь можно и без всяких новомодных микросхем собрать, на двух транзисторах и трансформаторе. Вот, например, простейшая, но мощная схема:
Можно и вообще без моточных изделий обойтись и на совковых деталях, которые сейчас достаются бесплатно или за копейки.
Отправлено: 13.05.2012 1:45
Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 2:11:27
Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 2:17:37 Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 2:28:10 |
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
как это ты собрался напругу повышать без намоточных деталей?
Отправлено: 13.05.2012 12:20
7258
Вполне возможно. Есть умножители напряжения. Только работает при малых токах (до 100мА). В нашем случае не подойдет.
Хотя мы до сих пор не знаем потребляемого тока эхолотом. Автор! замеряй уже потребляемый ток!
Отправлено: 13.05.2012 12:38
2677
Тут нет стабилизации выходного напряжения.
Отправлено: 13.05.2012 13:38
2240
А нахера нам стабилизация вообще? Мы ж тут в битву экстрасенсов играем...
12В ± километр. 0,3А ± километр.
Отправлено: 13.05.2012 14:07
2677
Да делайте что хотите))) Заодно начинайте скидываться на новый эхолот)))
Отправлено: 13.05.2012 14:46
2091
Тут нет стабилизации выходного напряжения. А как же предполагалось питать эхолот от двух аккумуляторов напрямую? Или у двух аккумуляторов, включенных последовательно, напруга стабильнее, чем у одного с преобразователем? Что касаемо мощности бестрансформаторных удвоителей - у меня вентилятор 30В 0,3А питался через удвоитель от 12-вольтового транса, тут скорее всё зависит от мощности инвертора... Если эхолот не сильно критичен к стабильности напряжения (есть встроенный стабилизатор, к примеру), то АКБ+простейший ПН - самое то. Однако, надо знать потребляемый ток. Возможно, он мал, но резко, в виде короткого броска, возрастает в момент выдачи пачки сканирующих импульсов, и в разЫ уменьшается на время приёма и обработки.
Отправлено: 13.05.2012 23:21
Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 23:39:58
02.12.2011 11:47 Из: Бельцы
45
Я бы рад, но не знаю как подлезть ( ну не резать же провод). Полазил по интернету, пишут что обычно эхолоты не потребляют больше 0,5 Ватт. может из этого исходить?
Отправлено: 13.05.2012 23:22
охота пуще неволи
7258
Ну ты же аккумулятор подключаешь? в разрыв и подключи амперметр
Отправлено: 13.05.2012 23:23
45
Как то так: красный вставлен в 20А. И сколько это
Прикреплённый файл: 20120513_223636.jpg (600.00 KB)
Отправлено: 13.05.2012 23:41
охота пуще неволи
