Пользователей: 115
Аналоги: 10. Даташиты: 4. Инструкции: 1. Магазин: 2. Новости: 4. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 61. Советы: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 23.
Гостей: 113
 8 анонимных пользователей
Re: радиоуправляемый катерок
Преобразователь можно и без всяких новомодных микросхем собрать, на двух транзисторах и трансформаторе. Вот, например, простейшая, но мощная схема: простой преобразователь напряжения
Можно и вообще без моточных изделий обойтись и на совковых деталях, которые сейчас достаются бесплатно или за копейки.
Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 2:11:27
Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 2:17:37
Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 2:28:10
как это ты собрался напругу повышать без намоточных деталей?
Вполне возможно. Есть умножители напряжения. Только работает при малых токах (до 100мА). В нашем случае не подойдет.
Хотя мы до сих пор не знаем потребляемого тока эхолотом.
Автор! замеряй уже потребляемый ток!
filin пишет:
Тут нет стабилизации выходного напряжения.
А нахера нам стабилизация вообще? Мы ж тут в битву экстрасенсов играем...
12В ± километр. 0,3А ± километр.
Да делайте что хотите))) Заодно начинайте скидываться на новый эхолот)))
А как же предполагалось питать эхолот от двух аккумуляторов напрямую? Или у двух аккумуляторов, включенных последовательно, напруга стабильнее, чем у одного с преобразователем?
Что касаемо мощности бестрансформаторных удвоителей - у меня вентилятор 30В 0,3А питался через удвоитель от 12-вольтового транса, тут скорее всё зависит от мощности инвертора...
Если эхолот не сильно критичен к стабильности напряжения (есть встроенный стабилизатор, к примеру), то АКБ+простейший ПН - самое то.
Однако, надо знать потребляемый ток. Возможно, он мал, но резко, в виде короткого броска, возрастает в момент выдачи пачки сканирующих импульсов, и в разЫ уменьшается на время приёма и обработки.
Отредактировано пользователем filin 13.05.2012 23:39:58
Из: Бельцы
Я бы рад, но не знаю как подлезть ( ну не резать же провод). Полазил по интернету, пишут что обычно эхолоты не потребляют больше 0,5 Ватт. может из этого исходить?
охота пуще неволи
Ну ты же аккумулятор подключаешь? в разрыв и подключи амперметр
Из: Бельцы
Как то так: красный вставлен в 20А. И сколько это
jpg  20120513_223636.jpg (600.00 KB)
6688_4fb00e774cb23.jpg 1344X1792 px
охота пуще неволи
