![]() ![]() Зарегистрирован:
2683
24 мА? о_О
Переключатель диапазонов на каком положении стоит? На фото темно, мне не видно. Щупы куда подключал? Эхолот не забыл включить?
Отправлено: 14.05.2012 0:05
02.12.2011 11:47 Из: Бельцы
45
переключатель диапазонов на 2м, щуп на 20А и черный на com.
Отправлено: 14.05.2012 0:08
охота пуще неволи
2683
Я тут не разберусь. Наверно надо ставить в положение "20"
у белых меток. Не у жёлтых.
Отправлено: 14.05.2012 0:20
2091
Да вроде 240 мА выходит? (Я с китайскими мультиметрами дело не имел, у меня совковый прибор)
Цифры стабильно высвечивает? Если показания "прыгают", цифры периодически дёргаются, значит, ток не постоянный, а меняется импульсами. Тогда осциллографом надо... Сомнительно, чтобы эхолот с его принципом работы потреблял всё время один ток.
Отправлено: 14.05.2012 0:24
45
цифры не прыгают, ну в течении пару минут точно
Отправлено: 14.05.2012 0:34
охота пуще неволи
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2244
Какие нафиг красно-буро-малиновые метки, скажи ему чтоб он диапазон выбирал нормально! Капец, прибор купил, а инструкцию почитать не может!
Отправлено: 14.05.2012 0:38
2091
Эхолот с цифровым индикатором? Когда показания обновляются, ток не меняется?
Короткие импульсы не страшны, просто на выход преобразователя кондер побольше поставить.
Отправлено: 14.05.2012 0:40
45
Итак, не слушая ненужные замечания groma, можем выйти на какую-то не сложную схемку преобразователя (желательно без катушек)?
P.S. До завтра! ![]()
Отправлено: 14.05.2012 0:47
охота пуще неволи
2091
Давай всё-таки разберёмся, сколько у нас - 24 или 240 мА? Тогда можно определяться с преобразователем. Портативные устройства рассчитаны на питание от нестабильного источника, коим являются батареи, поэтому стабилизация преобразователя вряд-ли понадобится.
З.Ы. А чем схема, что я привёл, не устроила, там трансформатор нетрудно намотать, а кроме него два транзистора и кондер - проще не бывает.
Отправлено: 14.05.2012 0:54
Отредактировано пользователем filin 14.05.2012 1:16:34
45
Завтра покажу ее людям которые смогут ее сварганить(правда их еще найти нужно). Но по-любому спасибо за терпение.
Отправлено: 14.05.2012 0:56
охота пуще неволи
