Пользователей: 70
Аналоги: 11. Даташиты: 8. Новости: 1. Профиль пользователя: 37. Форум: 13.
Гостей: 68
Re: радиоуправляемый катерок
24 мА? о_О
Переключатель диапазонов на каком положении стоит? На фото темно, мне не видно. Щупы куда подключал?
Эхолот не забыл включить?
Из: Бельцы
переключатель диапазонов на 2м, щуп на 20А и черный на com.
охота пуще неволи
Я тут не разберусь. Наверно надо ставить в положение "20"
у белых меток. Не у жёлтых.
http://image.made-in-china.com/2f0j00 ... l-Multimeter-DT9205A-.jpg
Да вроде 240 мА выходит? (Я с китайскими мультиметрами дело не имел, у меня совковый прибор)
Цифры стабильно высвечивает? Если показания "прыгают", цифры периодически дёргаются, значит, ток не постоянный, а меняется импульсами. Тогда осциллографом надо...
Сомнительно, чтобы эхолот с его принципом работы потреблял всё время один ток.
Из: Бельцы
цифры не прыгают, ну в течении пару минут точно
охота пуще неволи
KT361 пишет:
Какие нафиг красно-буро-малиновые метки, скажи ему чтоб он диапазон выбирал нормально!
Капец, прибор купил, а инструкцию почитать не может!
Эхолот с цифровым индикатором? Когда показания обновляются, ток не меняется?
Короткие импульсы не страшны, просто на выход преобразователя кондер побольше поставить.
Из: Бельцы
Итак, не слушая ненужные замечания groma, можем выйти на какую-то не сложную схемку преобразователя (желательно без катушек)?
P.S. До завтра!
охота пуще неволи
Давай всё-таки разберёмся, сколько у нас - 24 или 240 мА? Тогда можно определяться с преобразователем. Портативные устройства рассчитаны на питание от нестабильного источника, коим являются батареи, поэтому стабилизация преобразователя вряд-ли понадобится.
З.Ы. А чем схема, что я привёл, не устроила, там трансформатор нетрудно намотать, а кроме него два транзистора и кондер - проще не бывает.
Отредактировано пользователем filin 14.05.2012 1:16:34
Из: Бельцы
Завтра покажу ее людям которые смогут ее сварганить(правда их еще найти нужно). Но по-любому спасибо за терпение.
охота пуще неволи
