Пользователей: 66
Аналоги: 13. Галерея: 1. Даташиты: 15. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 12. Форум: 16.
Гостей: 64
Re: Электронные часы
Часы настроить на приём "Маяка"))))))))
Это нужно радиво к ним прикручивать.
Пока избыточно.
Простейший приёмник входит в состав синхронизатора.
Схема была в "РАДИО" №10 за 1974 год.
Правда, она на "рассыпухе", но, думаю, можно заметно упростить, если настроить на специальный радиоканал и сделать на микросхемах.
Сам хочу собрать часы и к ним этот синхронизатор - ИМХО, он стоит того.
filin пишет:
Зачем выкидывать. И мегаточность ни к чему.
Уговорил. Пришлось собрать до конца
Специально для wolf170571!
jpg  0101002019.JPG (322.32 KB)
6140_4fbdf53e69746.jpg 1318X1147 px
jpg  0101002514.JPG (220.83 KB)
6140_4fbdf5c04ed6d.jpg 1160X1148 px
jpg  0101002754.JPG (263.53 KB)
6140_4fbdf65eb8627.jpg 1483X897 px
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:43:57
В целом хорошо, только светофильтр "слабоват", видны "внутренности", попробуй прилепить тонировочную плёнку для авто
Ещё.
alexfloka не торопись)))
jpg  0101002913.JPG (343.48 KB)
6140_4fbdf7bbcdd7c.jpg 1600X1152 px
jpg  0101002959.JPG (292.69 KB)
6140_4fbdf7db0d027.jpg 1489X1047 px
jpg  0101003238.JPG (346.22 KB)
6140_4fbdf80d6c639.jpg 1497X1152 px
jpg  0101003250.JPG (305.15 KB)
6140_4fbdf844c7d2b.jpg 1600X861 px
jpg  0101003347.JPG (368.57 KB)
6140_4fbdf865004b3.jpg 1600X1184 px
jpg  0101003429.JPG (341.51 KB)
6140_4fbdf9c5e9fca.jpg 1504X1137 px
jpg  0101003510.JPG (314.74 KB)
6140_4fbdf9ed7f248.jpg 1600X1049 px
jpg  0101004001.JPG (273.20 KB)
6140_4fbdfbe7418dd.jpg 1554X1107 px
Для чего внутри обклеил фольгой?
Комментарии к фото:
0101002514.JPG нашёл в хламе подходящий БП, но обнаружил что у него переменный ток на выходе. Пришлось на макетке слепить диодный мост и конденсатор.
0101003238.JPG все внутренности обклеены фольгой (экран от внешний помех, особенно от строчной развёртки телезомбатора). Фольга соединена жёлтым проводком через миниатюрный разъём с общим проводом питания.
Индикаторы были выпаяны с какой-то платы из помойки. Общий анод. Из-за этого возникло много проблем. Поэтому собирать советую только с ОК.
0101004001.JPG корпус слеплен из обрезков фанеры и вырезанных плоских панелей пластикового корпуса МФУ. Резалось канцелярским ножом и прямыми руками. Короче всё с помойки, спасибо нашему [цензура] правительству.
Чертежи, печатки, схемы - всё ниже.
zip часы от КТ361.zip Размер: 128.86 KB; Просмотры: 482
alexfloka, ну не торопись!)))
Параллельно плате с индикаторами прикручивается плата часов. Плата индикаторов была разработана и собрана ещё в прошлом году))))
Особенности данных часов:
- собираются только при наличии мозга и прямых рук
- автоматическая регулировка яркости (реализация схемы достаточно кривая, предлагайте свои варианты)
- резервное питание от Кроны + резервное питание от конденсатора в случае кражи Кроны))))
- автоматическое гашение незначащего нуля
- автоматический сброс микросхем в исходное состоянии при пропадании питания на пару месяцев.
- крупные индикаторы видно издалека
Потребляемый ток по +12В около 102 мА.
Проблемы: ночью подсвечивается "0" в первом разряде((((
"В целом хорошо, только светофильтр "слабоват", видны "внутренности", попробуй прилепить тонировочную плёнку для авто"
Она сожрёт яркость. Будет плохо видно при дневном свете.
К сожалению фото не передают достовено изображения так, как их видит наш глаз. В реальности всё намного красочнее и показания на индикаторе довольно контрастны.
Хочу поблагодарить всех, кто помог мне собрать эти часы из мусора.
(*) Сейчас придут всякие козлы и станут говорить, что купили часы в магазине круче и прямее, и лучше и продвинутее. Отвечу таким - идите ка лесом! Настроение на высоте. Чтобы изготовить данное устройство из мусора было затрачено немало усилий и приложено немало знаний. Да, оно несовершенно, совершенству нет предела, да и первый блин всегда комом. Но я доволен. А купить готовое может любой лох.
98% компонентов использованных при сборке часов были извлечены из моих запасов. Как новые так и паянные. На базаре куплен, кажется, всего-навсего один фоторезистор.
Всем удачи.
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:51:41
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:54:10
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:58:25
KT361 пишет:
Отвечу таким - идите ка лесом! А купить готовое может любой лох.
Целиком и полностью поддерживаю, сделанная своими руками вещь ценится выше, чем купленная.
alexfloka, а главное - такая вещь греет душу... Этот момент конечно необъясним с точки зрения физики о_О
А ещё можно с гордостью заявить любому: "эта вещь разработана и собрана мною!". Как правило многие сразу падают в обморок.)))
МАСТЕР, если есть желание - можешь оформить всё в виде статьи. У меня не получится.
Пошёл выпиливать заднюю крышку для будильника.
