2678
Часы настроить на приём "Маяка"))))))))
Это нужно радиво к ним прикручивать. Пока избыточно.
Отправлено: 21.05.2012 0:53
2091
Простейший приёмник входит в состав синхронизатора.
Схема была в "РАДИО" №10 за 1974 год. Правда, она на "рассыпухе", но, думаю, можно заметно упростить, если настроить на специальный радиоканал и сделать на микросхемах. Сам хочу собрать часы и к ним этот синхронизатор - ИМХО, он стоит того.
Отправлено: 21.05.2012 1:00
2678
Уговорил. Пришлось собрать до конца Специально для wolf170571! -------------------------- Прикреплённый файл: 0101002019.JPG (322.32 KB) 0101002514.JPG (220.83 KB) 0101002754.JPG (263.53 KB)
Отправлено: 24.05.2012 12:53
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:43:57
2078
В целом хорошо, только светофильтр "слабоват", видны "внутренности", попробуй прилепить тонировочную плёнку для авто
Отправлено: 24.05.2012 13:11
2678
Ещё.
alexfloka не торопись))) Прикреплённый файл: 0101002913.JPG (343.48 KB) 0101002959.JPG (292.69 KB) 0101003238.JPG (346.22 KB) 0101003250.JPG (305.15 KB) 0101003347.JPG (368.57 KB) 0101003429.JPG (341.51 KB) 0101003510.JPG (314.74 KB) 0101004001.JPG (273.20 KB)
Отправлено: 24.05.2012 13:12
2078
Для чего внутри обклеил фольгой?
Отправлено: 24.05.2012 13:19
2678
Комментарии к фото:
0101002514.JPG нашёл в хламе подходящий БП, но обнаружил что у него переменный ток на выходе. Пришлось на макетке слепить диодный мост и конденсатор. 0101003238.JPG все внутренности обклеены фольгой (экран от внешний помех, особенно от строчной развёртки телезомбатора). Фольга соединена жёлтым проводком через миниатюрный разъём с общим проводом питания. Индикаторы были выпаяны с какой-то платы из помойки. Общий анод. Из-за этого возникло много проблем. Поэтому собирать советую только с ОК. 0101004001.JPG корпус слеплен из обрезков фанеры и вырезанных плоских панелей пластикового корпуса МФУ. Резалось канцелярским ножом и прямыми руками. Короче всё с помойки, спасибо нашему [цензура] правительству. Чертежи, печатки, схемы - всё ниже.
Отправлено: 24.05.2012 13:27
2678
alexfloka, ну не торопись!)))
Параллельно плате с индикаторами прикручивается плата часов. Плата индикаторов была разработана и собрана ещё в прошлом году)))) Особенности данных часов: - собираются только при наличии мозга и прямых рук - автоматическая регулировка яркости (реализация схемы достаточно кривая, предлагайте свои варианты) - резервное питание от Кроны + резервное питание от конденсатора в случае кражи Кроны)))) - автоматическое гашение незначащего нуля - автоматический сброс микросхем в исходное состоянии при пропадании питания на пару месяцев. - крупные индикаторы видно издалека Потребляемый ток по +12В около 102 мА. Проблемы: ночью подсвечивается "0" в первом разряде(((( "В целом хорошо, только светофильтр "слабоват", видны "внутренности", попробуй прилепить тонировочную плёнку для авто" Она сожрёт яркость. Будет плохо видно при дневном свете. К сожалению фото не передают достовено изображения так, как их видит наш глаз. В реальности всё намного красочнее и показания на индикаторе довольно контрастны. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне собрать эти часы из мусора. (*) Сейчас придут всякие козлы и станут говорить, что купили часы в магазине круче и прямее, и лучше и продвинутее. Отвечу таким - идите ка лесом! Настроение на высоте. Чтобы изготовить данное устройство из мусора было затрачено немало усилий и приложено немало знаний. Да, оно несовершенно, совершенству нет предела, да и первый блин всегда комом. Но я доволен. А купить готовое может любой лох. 98% компонентов использованных при сборке часов были извлечены из моих запасов. Как новые так и паянные. На базаре куплен, кажется, всего-навсего один фоторезистор. Всем удачи.
Отправлено: 24.05.2012 13:34
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:51:41
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:54:10 Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 13:58:25 |
2078
Отправлено: 24.05.2012 13:57
2678
alexfloka, а главное - такая вещь греет душу... Этот момент конечно необъясним с точки зрения физики о_О
А ещё можно с гордостью заявить любому: "эта вещь разработана и собрана мною!". Как правило многие сразу падают в обморок.))) МАСТЕР, если есть желание - можешь оформить всё в виде статьи. У меня не получится. Пошёл выпиливать заднюю крышку для будильника.
Отправлено: 24.05.2012 14:03
