Пользователей: 474
Аналоги: 207. Даташиты: 161. Инструкции: 4. Новости: 12. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 62. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 471
Двухполярный БП
Предлагаю оригинальную схему двухполярного БП на трансформаторе, с вторичной обмоткой имеющей всего два вывода.
gif  двухполярн. БП.GIF (5.07 KB)
6140_4fbe7dbfd8de3.gif 667X230 px
Re: Двухполярный БП
Данное схемное решение с искусственной общей точкой не рекомендую применять, так как возможно перенапряжение на одном из напряжений. Не проще домотать обмотку? Я так думаю, что слаботочную обмотку на 6В не составит труда домотать...
Re: Двухполярный БП
"возможно перенапряжение на одном из напряжений"
Как?)))
Re: Двухполярный БП
Из: Moscow
В данной схеме весь ток от нагрузки подключенной к + и общему проводу потечет через хлипкий стабилитрон и сожжет его. Вообще, с такими схемами лучше не связываться.
Проще классический вариант - два диода, два однополупериодных выпрямителя, получается удвоение напряжения.
Re: Двухполярный БП
Мощный диод Шоттки в параллель стабилитрону. Прямое падение по-любому меньше, ток пойдёт через него.
Удвоитель - тоже хорошее решение, но нужно погасить минимум половину напряжения в отрицательном канале.
В обоих случаях получаем нагреватель.
Моё мнение: лучший вариант - автотрансформатор (габариты меньше, КПД выше, чем у трансформатора) + преобразователь с развязкой, заодно получаем хорошую стабилизацию, не сравнимую с линейными стабилизаторами.
Re: Двухполярный БП
Gruffi пишет:
Почему через стабилитрон? Через диодный мост не потечёт?
Gruffi пишет:
Ни у кого нет такой схемы (посмотреть)?
Re: Двухполярный БП
Ток может пойти по такой цепи: "+" моста - DA1 - нагрузка канала "12В" - масса - стабилитрон - "-" моста.
Допустимый ток стабилитрона должен быть не меньше тока нагрузки по каналу "12В".
Самый обычный мостовой удвоитель.
Отредактировано пользователем filin 29.05.2012 11:49:29
