Пользователей: 273
Аналоги: 79. Даташиты: 43. Новости: 11. Остальное: 1. Профиль пользователя: 79. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 57.
Гостей: 271
 4 анонимных пользователей
Re: Электронные часы
частота импульсов с выхода F тоже 128 герц?
На днях выпилил ножовкой заднюю крышку для часов. Из днища комп. клавиатуры белого цвета. Клавиатура с помойки. Заэкранировал фольгой. Фото:
jpg  0101001804.JPG (174.01 KB)
6140_4fc8e76c5760e.jpg 1443X695 px
jpg  0101001943.JPG (140.49 KB)
6140_4fc8e799897ca.jpg 1435X679 px
jpg  0101002036.JPG (156.33 KB)
6140_4fc8e7be57adc.jpg 1457X717 px
Купи себе пива в пластиковой коричневой бутылке. Пиво выпей, с бутылки вырежь полоску по размеру окна часов и подсунь под светофильтр.
wiking пишет:
Не знаю.
Осциллограммы с 3 ноги 555 таймера, она ШИМит 7 ногу ИД2.
в темноте.JPG - 5В, 10 мкс.
на свету.JPG - 5В, 1 мкс.
Пиво не пью. Светофильтр мне не мешает.
jpg  в темноте.JPG (102.39 KB)
6140_4fc8eea77f368.jpg 950X677 px
jpg  на свету.JPG (58.39 KB)
6140_4fc8f0174c026.jpg 674X496 px
я это к тому, что, при отключеном регуляторе должно быть 128герц и на сегменты и на общий индикаторов, тогда гашение работает, а если подавать импульсы с регулятора яркости, то частота будет меняться и схема гашения не будет правильно работать.
нужно както эти импульсы с сегмента F преобразовать просто в логический 1, а когда импульсов нет то логический 0. Както так)
Я не знаю как то сделать. Если кто подскажет - буду благодарен.
Также советую увеличить резистор разделительных светодиодов до 680 Ом, а то ярко моргают.
Выпрямлять и сглаживать, что тут такого сложного?
Там импульсы всегда есть. так как обслуживаются все 4 разряда
А если собрать схему, выделяющую только эти импульсы - так мы это и сделали. а подсветка есть.
Я не сильный спец и нет деталей и приборов, чтобы собрать схему и поэксперементировать, а Протеус не понимает 176 микросхем. Насколько я понял, без схемы АРЯ гашение нормальное, значит все работает правильно. Частото на общих выводах индикаторов и на выводах сегментов должна быть одинакова, 128герц. при таком режиме, на входе схемы гашения корректно появляются нужные сигналы. Но АРЯ меняет ету частоту, поэтому гашение не полное.
частота не при чем, так как управляется 7 выв. ИД2
Инфа для КТ361:
Сделай фото осциллограмм с подключенной регулировкой и без. Не изменяя настроек осциллографа.
Истина где то рядом, но мы ее не видим.
Еще сделай фото осциллограммы на транзисторе индикатора при засветке. Ну и фото засветки. Насколько засвечивается?
