5 анонимных пользователей
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
частота импульсов с выхода F тоже 128 герц?
Отправлено: 01.06.2012 11:56
2688
На днях выпилил ножовкой заднюю крышку для часов. Из днища комп. клавиатуры белого цвета. Клавиатура с помойки. Заэкранировал фольгой. Фото:
Прикреплённый файл: 0101001804.JPG (174.01 KB) 0101001943.JPG (140.49 KB) 0101002036.JPG (156.33 KB)
Отправлено: 01.06.2012 20:06
7263
Купи себе пива в пластиковой коричневой бутылке. Пиво выпей, с бутылки вырежь полоску по размеру окна часов и подсунь под светофильтр.
Отправлено: 01.06.2012 20:36
2688
Не знаю. Осциллограммы с 3 ноги 555 таймера, она ШИМит 7 ногу ИД2. в темноте.JPG - 5В, 10 мкс. на свету.JPG - 5В, 1 мкс. Пиво не пью. Светофильтр мне не мешает.
Отправлено: 01.06.2012 20:40
131
я это к тому, что, при отключеном регуляторе должно быть 128герц и на сегменты и на общий индикаторов, тогда гашение работает, а если подавать импульсы с регулятора яркости, то частота будет меняться и схема гашения не будет правильно работать.
нужно както эти импульсы с сегмента F преобразовать просто в логический 1, а когда импульсов нет то логический 0. Както так)
Отправлено: 02.06.2012 18:47
2688
Я не знаю как то сделать. Если кто подскажет - буду благодарен.
Также советую увеличить резистор разделительных светодиодов до 680 Ом, а то ярко моргают.
Отправлено: 03.06.2012 11:02
2091
нужно както эти импульсы с сегмента F преобразовать просто в логический 1, а когда импульсов нет то логический 0. Както так) Выпрямлять и сглаживать, что тут такого сложного?
Отправлено: 07.06.2012 18:28
7263
Там импульсы всегда есть. так как обслуживаются все 4 разряда
А если собрать схему, выделяющую только эти импульсы - так мы это и сделали. а подсветка есть.
Отправлено: 07.06.2012 18:32
131
Я не сильный спец и нет деталей и приборов, чтобы собрать схему и поэксперементировать, а Протеус не понимает 176 микросхем. Насколько я понял, без схемы АРЯ гашение нормальное, значит все работает правильно. Частото на общих выводах индикаторов и на выводах сегментов должна быть одинакова, 128герц. при таком режиме, на входе схемы гашения корректно появляются нужные сигналы. Но АРЯ меняет ету частоту, поэтому гашение не полное.
Отправлено: 07.06.2012 23:11
7263
частота не при чем, так как управляется 7 выв. ИД2
Инфа для КТ361: Сделай фото осциллограмм с подключенной регулировкой и без. Не изменяя настроек осциллографа. Истина где то рядом, но мы ее не видим. Еще сделай фото осциллограммы на транзисторе индикатора при засветке. Ну и фото засветки. Насколько засвечивается?
Отправлено: 08.06.2012 1:34
