Пользователей: 418
Аналоги: 226. Даташиты: 159. Инструкции: 3. Новости: 8. Опросы: 1. Остальное: 6. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 7. Чат: 1.
Гостей: 416
an , Яндекс , далее...
милицейская крякалка
подскажите как самому собрать милицейскую крякалку
Re: милицейская крякалка
надо схему не сирены а крякалки
А что это?
сирена и крякалка разные вещи я так думаю Повторяю вопрос надо схему крякалки
http://muzofon.com/search/%D0%9A%D1%8 ... A%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Вот это слушайте [0:52]СИГНАЛ СГУ - КРЯКАЛКА
не получается ссылку открыть не дает касперскии
надо чисто крякалку как этот сигнал сформировать посредством электронных компонентов ?? не стоит же у ментов магнитофон
Отредактировано пользователем er2oz 04.06.2012 20:45:57
http://muzofon.com находится в базе вредоносных сайтов Dr.Web!
И ничего такого страшного нет.
Там, похоже, просто генератор прямоугольных импульсов, просто собери мультивибратор и подбери частоту, чтобы похоже было. Где-то в районе 30 Гц.
На коллектор одного из транзисторов повесь затвор мощного полевика, в его стоковую цепь - динамик.
